西门子 SIMATIC TP177B触摸面板
西门子 SIMATIC TP177B 是通用的触摸面板,满足PROFIBUS DP 或ROFINET各种应用环境。
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:西门子
突出特点:
性能
——性能堪比当今的 270-6"
——2 MB 用户存储器,取代以前的 768 KB
易于使用
——5.7" STN 蓝色4级灰度显示
——可靠,低维护
——集成有各种接口
——5.7" STN 彩色显示屏 (256 色)
——非易失性、免维护报警缓存器(无需电池)
——彩色型支持 Sm@rt Service、Sm@rt Access
——外观光滑 (IP 65,EX 2/22)
灵活性好
——全球通用
—32 种项目语言
—5 种语言联机切换 (包括亚洲和西里尔语言)
——内置 USB 接口 (用于打印机和下载等)
——标准多媒体卡插槽
——彩色型带 "Profinet I/O" 以太网接口
——通过 NEMA4、Ex2/22、船级社认证
——使用 WinCC flexible 2005 或以上高效组态
SIMATIC TP 177B DP mono
SIMATIC TP 177B 4 Inch Widescreen
SIMATIC TP 177B PN/DP color
SIMATIC TP 177B PN/DP color INOX
通用的输入设备,满足PROFIBUS DP的各种应用环境。
——5,7英寸STN显示
——4种蓝色色调
——分辨率320 x 240
——Windows CE 认证
——PROFIBUS DP 接口
——2 MB 用户存储
——坚固的塑料外壳
——防护等级
前面板 IP 65, NEMA 4x, NEMA 12
后面板 IP 20
——使用 WinCC flexible 或以上高效组态
——前面板尺寸212 x 156 mm(宽x高)
——安装开孔尺寸198 x 142 mm(宽x高)
——设备安装深度45 mm
彩色的输入设备,小尺寸,结合了触摸功能和功能键的满足PROFIBUS DP 或ROFINET各种应用环境。
——4.3英寸宽屏
——256色色彩
——分辨率480 x 272
——LED背景光 可调节20% - 100%
——触摸屏幕
——4个额外的可触按钮
——Windows CE认证
——PROFIBUS DP和 PROFINET接口
——通过触摸屏和功能键的PROFIBUS DP或者 or PROFINET IO接口
——2MB用户存储器
——SD/多媒体卡组合插槽/USB接口
——坚固的塑料外壳
——防护等级
后面板 IP 20
——使用 WinCC flexible 2008 或以上高效组态
——前面板尺寸 140 x 116 mm(宽x高)
——安装开孔尺寸123 x 99 mm(宽x高)
——安装深度48 mm
通用的色彩输入设备,满足PROFIBUS DP 或ROFINET各种应用环境。
——5,7英寸 STN显示
——256色色彩
——分辨率320 x 240
——触摸屏幕
——Windows CE认证
——PROFIBUS DP 和PROFINET接口
——2MB用户存储器
——坚固的塑料外壳
——防护等级
后面板 IP 20
——使用 WinCC flexible或以上高效组态
——前面板尺寸 212 x 156 mm(宽x高)
——安装开孔尺寸 198 x 142 mm(宽x高)
——安装深度45 mm
通用的色彩输入设备,满足PROFIBUS DP 或ROFINET各种应用环境,特别是食品和饮料行业。
——5,7英寸 STN显示屏
——256色色彩
——分辨率320 x 240
——Windows CE认证
——2MB用户存储器
——坚固的塑料外壳采用不锈钢前线
——流线型优化框架设计
——最小化的沟槽和接头,防碎材料
——防护等级
前面板 IP 66K, NEMA 4x, NEMA 12
后面板 IP 20
——安装深度45 mm
设备
TP 177B DP
TP 177B PN/DP
