法国KIMO KT200系列电子式温度记录器
适用于记录温度 / 电流 / 电压 量程:内建 - 40 ~ 70 ℃ / 分体式 - 40 ~ 120 ℃ 精度:内建 ? 0.4 ℃ / 分体式 ? 0.3 ℃ ( - 25 ℃ < T < 70 ℃ ),? 0.5 ℃ 其它量程 通道:1个内建通道,4个外部输入通道 记忆容量:16000个测量点
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:凯茂
产品规格
型号 内建传感器 显示 外部输入 防护等级 KT-200-IN 是 无 4 IP65 KT-200-IO 是 2行 4 IP65 KT-200-AN 是 无 4 IP40 KT-200-AO 是 2行 4 IP40 技术参数 技术参数 温度 电流 电压 电流夹 精度 内建 ± 0.4 ℃ / 分体式 ± 0.3 ℃ ± 0.05 mA ±0.002 V 或 ±0.02 V ± 1% ~ ± 2.5% 读值 量程 内建 - 40 ~ 70 ℃ / 分体式 - 40 ~ 120 ℃ 0/4 ~ 20mA 0~2.5 V 或 0~10 V 0 ~ 600 A 分辨率 0.1 ℃,0.1 °F,1 mV,0.001 V,0.001 mA,0.1 A 测量单位 ℃ , °F , mV , V , mA , A 测量频率 1 s ~ 24 h 记忆容量 16000个测量点 分体探头
法国KIMO MP112S系列精密型差压仪产品操作说明
法国KIMO HST系列电子式温湿度控制开关 ( 墙面型 / 风管型 / 分离型 )
法国KIMO TM200系列多功能温度测量仪 ( 铂金电阻 / 热电偶 K, J, T )
法国KIMO TM100系列温度传感变送器 ( 墙面安装型 )
法国KIMO SG100系列温度变送器(风管型)
