法国KIMO MG系列倾斜式差压计
型号 : MG20 , MG40 , MG50 , MG60 , MG80 , MG100 量程 : 0 ... 200 , 400 , 500 , 600 , 800 , 1000 Pa 分辨率 : 0.5 mmH2O , 5 Pa , 0.01 inH2O 单位刻画 : Pa , mmH2O , inH2O
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 差压变送器 压力传感器
品牌:凯茂
产品规格
型号 测量范围 刻画灵敏度 分辨率 mm CE Pa In . WG 1 mm CE 或 10 Pa 0.1 In . WG MG 20 0-20 0-200 0-0.8 8 mm 20.32 mm 0.5 mm CE 或 5 Pa 或 0.01 In. WG MG 40 0-40 0-400 0-1.6 4 mm 10.16 mm 1 mm CE 或 10 Pa 或 0.02 In. WG MG 50 0-50 0-500 0-2 3 mm 7.62 mm 1 mm CE 或 10 Pa 或 0.02 In. WG MG 60 0-60 0-600 0-2.4 3mm 7.62 mm 1 mm CE 或 10 Pa 或 0.02 In. WG MG 80 0-80 0-800 0-3.2 2.5mm 6.35 mm 1 mm CE 或 10 Pa 或 0.02 In. WG MG 100 0-100 0-1000 0-4 2.5mm 6.35 mm 1 mm CE 或 10 Pa 或 0.02 In. WG 产品尺寸 型号 <font color="#fffff
法国KIMO MP112S系列精密型差压仪产品操作说明
法国KIMO HST系列电子式温湿度控制开关 ( 墙面型 / 风管型 / 分离型 )
法国KIMO TM200系列多功能温度测量仪 ( 铂金电阻 / 热电偶 K, J, T )
法国KIMO TM100系列温度传感变送器 ( 墙面安装型 )
法国KIMO SG100系列温度变送器(风管型)
