法国KIMO TX系列倾斜式差压计
型号 : TX25 , TX50 , TX75 量程 : 0 ... ?25 , ?50 Pa , ?75 Pa 分辨率 : 0.1 mmH2O , 1 Pa , 0.002 inH2O 单位刻画 : Pa , mmH2O , inH2O
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 差压变送器 压力传感器
品牌:凯茂
产品规格
型号 测量范围 刻画灵敏度 分辨率 mm CE Pa In . WG 1 mm CE 或 10 Pa 0.1 In . WG TX 25 2.5-0-2.5 25-0-25 0.1-0-0.1 20 mm 50.8 mm 0.1 mm CE 或 1 Pa 或 0.002 In. WG TX 50 5-0-5 50-0-50 0.2-0-0.2 15 mm 38.1 mm 0.1 mm CE 或 1 Pa 或 0.005 In. WG TX 75 7.5-0-7.5 75-0-75 0.3-0-0.3 10 mm 25.4 mm 0.1 mm CE 或 1 Pa 或 0.005 In. WG 产品尺寸 型号 a b c d e f 重量 TX 25 184 mm 116 mm 80 mm 30 mm 180 mm 71 mm 340 g TX 50 234 mm 116 mm 80 mm 30 mm
法国KIMO MP112S系列精密型差压仪产品操作说明
法国KIMO HST系列电子式温湿度控制开关 ( 墙面型 / 风管型 / 分离型 )
法国KIMO TM200系列多功能温度测量仪 ( 铂金电阻 / 热电偶 K, J, T )
法国KIMO TM100系列温度传感变送器 ( 墙面安装型 )
法国KIMO SG100系列温度变送器(风管型)
