法国KIMO TJ系列垂直式差压计
型号 : TJ100 , TJ150 , TJ200 , TJ300 型号 : TJ400 , TJ600 , TJ800 , TJ1000 量程 ( 液体使用 AWS 10 ) : 0 ... 100 ~ 1000 mmH2O 量程 ( 液体使用 VOLT 1S ) : 0 ... 450 ~ 2150 mmH2O 量程 ( 液体使用 水银 ) : 0 ... 230 ~ 1160 mmHg 单位刻画 : mmH2O , mbar , inH2O, mmHg, inHg
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 差压变送器 压力传感器
品牌:凯茂
产品规格
型号 TJ 100 TJ 150 TJ 200 TJ 300 TJ 400 TJ 600 TJ 800 TJ 1000 量程 (mm CE) 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-600 0-800 0-1000 量程 (mbar) 0-10 0-15 0-20 0-30 0-40 0-60 0-80 0-100 量程 (In WG) 0-4 0-6 0-8 0-12 0-16 0-24 0-32 0-40 分辨率 1 mm CE 或 0.5 mbar 或 0.1 In WG 资料下载
法国KIMO MP112S系列精密型差压仪产品操作说明
法国KIMO HST系列电子式温湿度控制开关 ( 墙面型 / 风管型 / 分离型 )
法国KIMO TM200系列多功能温度测量仪 ( 铂金电阻 / 热电偶 K, J, T )
法国KIMO TM100系列温度传感变送器 ( 墙面安装型 )
法国KIMO SG100系列温度变送器(风管型)
