Digi Connect® WAN Family无线蜂窝网关
DIGI无线蜂窝产品使用高速无线GSM、CDMA 和2.5G/3G蜂窝网络来组成可靠安全的无线广域网,实现远程设备的双向实时连接。
产品分类:工业以太网
品牌:迪进
DIGI无线蜂窝产品使用高速无线GSM、CDMA 和2.5G/3G蜂窝网络来组成可靠安全的无线广域网,实现远程设备的双向实时连接。已有有线网络的远程站点,如果需要后备连接的,可以使用无线连接实现可靠的通讯备份。
以太网到无线微蜂窝网络路由器、串口到无线微蜂窝网络网关和无线微蜂窝网络VPN路由器用无线GSM (GPRS/EDGE) 和 CDMA (1xRTT)数据网络实现与远程站点和设备的主用或备用网络连接。
产品规格:
• Digi Connect WAN Flash动态演示
• 以太网到高速GSM/CDMA 无线网关路由器
• 企业级主用和备用无线广域网连接
• 独特的Digi SureLink™ "永远在线" 连接
• 10/100M自适应网口或者串口连接到已有的路由器
今天比以往有更多客户不仅希望连接他们位于数据中心的设备,而且希望连接远程站点的设备。Digi敏锐的捕捉到了远程设备管理的市场,提供一系列使用微蜂窝网络的完整软硬件解决方案 。用户可选GSM 和CDMA产品型号,Digi Connect WAN 系列产品包括:
Digi Connect® WAN 3G - 3G高速可升级的HSDPA/EV-DO产品版本. 是支持VPN功能的无线蜂窝广域网路由器。
Digi Connect® WAN - 2.5G 无线蜂窝广域网路由器。通过无线蜂窝GSM EDGE/CDMA 1xRTT 网络为远程站点和设备提供TCP/IP 数据通讯。
Digi Connect® WAN VPN - 2.5G 无线蜂窝广域网路由器,集成了VPN的所有功能。通过以太网到无线蜂窝接口生成安全的广域网连接。
Digi Connect® WAN IA - 2.5G无线广域网网关,支持Digi Connect WAN VPN的所有功能,另外增加了工业应用的产品特点
Digi Connect® WAN Sync - 2.5G无线蜂窝广域网路由器,支持传统的同步串行通讯设备 。
Digi Connect® WAN GPRS - 2G无线蜂窝广域网路由器,通过无线蜂窝网络提供可靠的 GPRS 无线TCP/IP 数据通讯,特使适合设备到设备应用
Digi Connect WAN 产品功能一览表
Digi Connect WAN 产品,提供了传统有线TCP/IP 网络的一种选择,采用无线 GSM (GPRS/EDGE/HSDPA) 或者 CDMA (1xRTT/EV-DO Rev. A)技术组成主用或备用网络连接实现高性能的无线通讯。作为Digi远程设备管理产品的一种,Digi Connect WAN 产品提供了方便使用的高性价比的远程站点或设备虚拟连接到企业IP网络。非常适合使用传统的有线网络(如:专线/帧中继、CSU/DSU, T1时隙) 有实际困难或需要另一种网络连接的场合。通过Digi Connect WAN 进行无线通讯的好处包括立即部署,减少布线成本和电缆中断故障对通讯的影响,穿透防火墙,在任何地点建立灵活的连接,所有的Digi Connect WAN 产品都可以和Digi Connectware™ Manager软件包无缝集成,该软件包提供了方便的批量安装、配置和维护的功能。用户可以升级固件或通过简单操作实现对大量设备的配置改变,并可生成报告使故障诊断变的简单。
支持的无线运营商包括Cingular, Sprint, Verizon , Rogers, Alltel 等,请参考产品规格获得最新的无线运营商列表。
为庆祝公司成立 30 周年, Digi International 推出全新的品牌标识
Digi International的产品被证明可承受世界上最恶劣的环境
古野的新一代航海导航系统选用Digi的部件和设计服务
Digi International发布新CFO任命通知
Digi International®参与Peerless-AV®自助服务机合作项目
