堡盟具 有CANOPEN接口的压力传感器
2009/4/15 9:17:22
PDRJ和PDAJ系列中,堡盟过程仪表生产部门提供具有CANopen协议并且可以测量从-1到1000bar的相对和绝对压力的合格传感器。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:堡盟
PDRJ和PDAJ系列中,堡盟过程仪表生产部门提供具有CANopen协议并且可以测量从-1到1000bar的相对和绝对压力的合格传感器。操作温度范围从-25°C 到 85°C,最高总体误差是T-CLASS的1%FSR和S-class的0.3FSR。这个测量装置是合适长距离和安全相关应用的复杂系统,例如发动机实验台所需求的高精度。
压力传感器的温度特性是众多和测量精度相关重要标准中的一个。环境温度的特性曲线说明不是非常有用的,比如压力不得不从20-70度进行测量。因此,传感器可能的应用领域依靠总体误差。CANopen变送器具有涵盖满量程的总体误差0.3% (S-class) and 1% (T-class)和操作温度.因而,客户可以根据传感器高温度稳定性进行计算测量最大误差。
这个传感器使用薄膜技术并通过 CANopen协议进行通讯,它特别合适与有复杂的内嵌式环境,例如农业机械或起重机也包括水电站,污水处理厂,精炼厂和具有许多传感器需要远距离进行开关动作的其他工厂。这里的过载限制可以是正常压力的两倍,爆破压力大概是正常压力的四倍。这个T-class传感器也存于许多提供八倍的爆破压力可靠性的紧凑外壳中。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
