HAKKO V715X 触摸屏
2014/4/1 12:03:10
15英寸、TFT彩色、32768色+16色闪烁
产品分类:品牌:
项目/型号 | V715X | ||||||||
AC | DC | ||||||||
遵照标准 | _ | CE marking: EN61000-6-2, EN55011 Class A UL/cUL:UL60950 | |||||||
电源 | 额定电压 | AC100-240V | DC24V | ||||||
电压允许范围 | AC100-240V±10% | DC24V±10% | |||||||
允许瞬时停电时间 | 20ms以内 | 1ms以内 | |||||||
消耗电力功率 | 90VA以下 | 40W以下 | |||||||
侵入电流 | 15A,10ms以下(100VAC)32A,10ms以下(200VAC) | 30A,1ms以下 | |||||||
抗电压冲击 | 1500VAC,1分钟(和FG端子之间) | 500VAC,1分钟(和FG端子之间) | |||||||
绝缘电阻 | 500VDC,10MΩ以上 | ||||||||
工作环境 | 运行温度 | 0℃~ 40℃ | |||||||
存储温度 | -10℃~ 50℃ | ||||||||
环境湿度 | 85%RH以下(无凝露) | ||||||||
运行海拔 | 2000m以下 | ||||||||
耐溶剂性能 | 无金属切削,油污,有机溶剂 | ||||||||
大气 | 无腐蚀性气体和导电尘埃 | ||||||||
机械工作条件 | 耐振荡 | 震动频率10~150HZ,加速度:9.8m/s2(1.0G) ,脉宽:0.075mm,X.Y.Z:3个方向1小时 | |||||||
耐冲击 | 冲击波形:半正弦波,尖峰加速度:147m/s2(15G),X.Y.Z:3个方向6次 | ||||||||
电气工作条件 | 抗干扰 | 1500VP-P(脉冲宽度1us,脉冲上沿时间:1ns) | 1000VP-P(脉冲宽度1us,脉冲上沿时间:1ns) | ||||||
抗静电特性 | 符合IEC61000-4-2,接触:6KV,空气:8KV | ||||||||
安装环境 | 接地 | 接地电阻:小于100Ω | |||||||
防护等级 | 前面板:IP65,后盖板:IP20 | ||||||||
冷却 | 自然冷却 | ||||||||
重量 | 大约5.2KG | 大约5.0KG | |||||||
外形尺寸(mm) | 382.8*312.8*81.1 | ||||||||
开孔尺寸(mm) |
外观颜色 | — | ||||||||
材料 | 铝 | ||||||||
项目/型号 | V715X |
HAKKO V808iCD/V808CD 触摸屏
HAKKO V810iC/V810C 触摸屏
HAKKO V812iS/V812S 触摸屏
HAKKO V806iTD/V806TD 触摸屏
HAKKO V808iCH/V808CH 触摸屏
