AB FlexLogix/1794系列可编程
FlexLogix 系统为工业控制提供了分散控制的方法。不仅I/O点能被分散到传感器/执行 器件附近,处理器也可分散到部分的Flex,Flex Ex,Flex集成I/O模块以上,远程控制其他的 I/O模块。FlexLogix处理器可以与网络连接, 用于分布式处理及分布式I/O。
产品分类:PAC I/O模块 功能模块 电源模块 高速计数模块 模拟量输出模块 模拟量输入模块 数字(离散)量输出模块 数字(离散)量输入模块
品牌:罗克韦尔自动化
FlexLogix/1794
系统概述
FlexLogix系统是Logix平台和罗克韦尔自动化集成架构的一部分,意味着你可以最大
程度地利用控制集成,程序重用,通讯灵活,使用方便,所以你无需花费太多精力在设置,
操作及维护上。
由于它具有Logix控制引擎, FlexLogix处理器可同时完成顺序控制、运动控制、过程
控制及驱动控制。 FlexLogix处理器和其他的Logix处理器一样,具有同样的编程方法,I/O
配置。1793,1794 及1797 FLEX I/O产品提供了广泛的数字/模拟 I/O模块(包括智能I/O)
模块,可形成坚固的模块组合。
优势:
模块化:I/O,通讯接口的模块化,提供了一个易配易扩的系统。你可梗据你所需的I/O点数,
内存量,通讯网络配置系统,然后,当需要扩展时,只需增加I/O或通讯模块。
热插拔功能:任何1794FLEX I/O模块,都可在底板上电时装卸,不会影响系统中其它模块
的运行,因此可在保持系统其他部分运行中,提换故障模块。
通讯高效:可任意在网络中,网络间传递数据,也可通过背板在模块间通讯。
适应工业环境:坚固的硬件平台可承受恶劣工业环境中的震动、高温、电气干扰。
设计紧凑:可将处理器、I/O模块放在传感器/执行器附近有限的盘柜空间中,完成本地设备
工艺控制。
分布式处理:可通过ControlNet网络,将处理器连为一体完成分布式处理。
分布式I/O:可通过ControlNet实现远程I/O控制。
IEC-1131兼容的操作系统:提供一个真正的占先多任务环境,让你分别规划软件模块,满
足应用要求,提高处理器使用效率。
功能设计:
FlexLogix处理器内置64K或512K用户内存。每个FlexLogix处理器可寻址最大共256
点I/O。每个处理器都与FlEX I/O模块(1794)兼容,无论处理器上I/O或扩展的本地I/O
都可。插入一块通讯卡到处理器上,即可增加一个的I/O扫描口,通过ControlNet完成远
程I/O的监控。
机械设计:
FlexLogix /FlEX I/O平台采用灵活紧凑的模块化安装设计,可放在设备工艺的传感器/
执行器附近,不像机架安装的背板,背板的长度只与安装的I/O模块数量有关。FlexLogix
处理器或1794 I/O适配器都可扩展1794 I/O模块。
对于1794 FlEX I/O,安装非常模块化。背板是模块端子排组成,同时提供了I/O接线
连接端点。I/O线路分别在I/O模块中。每个I/O模块插入各自的端子排中。
1794 FLEX I/O模块,最大可选32点I/O。 可一个FlexLogix处理器最大安装8个本
地I/O,还可在处理器3 英尺范围内通过扩展I/O适配器增加8个FlEX I/O模块。在处理
器上插入I/O扫描通讯卡,可远程分布更多的I/O点。
FlexLogix处理器及FLEX I/O适配器内置电源,可将24VDC电源转为5VDC,为背板
供电。也可选择独立的120/230VAC到24VDC电源。
所有的系统模块都可用DIN导轨安装,FlexLogix处理器,1794 FLEX I/O模块也可背
板安装。
通讯:
FlexLogix处理器通过模块背板与安装在其右边的1794 I/O模块通讯(最大8 个I/O
模块)。每个FlexLogix处理器内置一个RS-232通讯口(DF1 协议),另有内置扩展本地I/O
通讯口,可扩展最大8个1794 FlEX I/O模块。你也可通过ControlNet增加扩展远程I/O。除FlexLogix处理器上内置的端口,也可选配一个通讯卡插入处理器模块,建立新的
ControlNet通讯。1794 I/O的ControlNet适配器模块(1794-ACN15, -ACNR15), DeviceNet
适配器模块(1794-AND),本地扩展模块(1794-FLA)及通用远程I/O扩展模块(1794-ASB,
-ASB2)都可作为扩展I/O选配。I/O适配器模块通过I/O连接与I/O模块的接口, 通过扫
描口与远程处理器通讯。只有ControlNet和扩展本地I/O适配器与FlexLogix 处理器兼容。
系统组成:
一个FlexLogix系统,最少由一个内置电源的处理器模块和1794 FLEX I/O模块组成,
端子排底座并排安装在DIN导轨上,形成长度可变的背板。最大组合可增到8个I/O模块。
你可增加一个本地I/O扩展适配器(1794-FLA),把8个(1794系列)I/O模块并排安装在
处理器3英尺电缆范围内。FlexLogix处理器模块内置本地扩展I/O口。 可在处理器上插入
ControlNet通讯卡(1788-CNC,-CNCR),增加一个ControlNet扫描器口。在典型的配置举
例中,此口将处理器接入ControlNet连接。在两个远程的I/O组架中,1794-ACN15 I/O适
配器提供了ControlNet连接接口。在此配置中,FlexLogix处理器监控本地I/O,本地扩展
I/O, 及远程I/O。
虽然,1797 FLEX Ex I/O 模块(其他的I/O)模块,可作为远程I/O通过ControlNet
连接与FlexLogix处理器兼容, 但不能作为FlexLogix处理器的本地I/O。 1793 FLEX
Integra I/O模块既不能作FlexLogix的本地I/O,也不能通过I/O通讯连接作为远程扩展。
FlexLogix 处理器 , FLEX I/O适配器的内置电源要求24VDC输入,并转为5VDC背
板电源,为处理器、适配器及连接的I/O模块供电。独立电源(1794-PS3, 1794-PS13)可将
120/230VAC转为24VDC。
根据特定FlexLogix控制系统中已有通讯口,你可选择操作界面(RS232, ControlNet)。
参看操作界面,获取通讯兼容性及相关参数信息。
FlexLogix处理器1794-L33, -L34
总概:
FlexLogix处理器模块,可选64K或512K bytes用户内存。由于有Logix控制引擎,
FlexLogix处理器可以完成顺序控制、运动控制、过程控制及驱动控制。编程、I/O组态与其
他的Logix处理器相同。
多任务操作系统,支持8个可设置任务,依据应用的要求,设定不同优先级。一个连续
任务,其他任务必须是定时任务。每个任务多达32的程序,独立本地数据、梯形逻辑,可
在同一处理其中,产生虚拟的设备独立运行。
符号寻址(符合IEC1131-3),你可依据数据的用途取名,独立于硬件。可创建标准的
子程序,代码重用于多个设备和应用。用户自定义数据结构及数组,允许数据结构化,符合
应用要求。RSLogix5000支持全部的编程和设置。
FlexLogix处理器通过网络与计算机,分布式过程,分布式I/O相连。FlexLogix处理器
可监控1794背板及I/O连接上的I/O点。FlexLogix处理器可通过RS-232-C(DF1协议)及
ControlNet网络与计算机或其他处理器通讯。要建立ControlNet通讯, 只需将通讯接口卡
插入处理器模块中的两个插槽中任意一个即可。
特征:
符号化寻址
简单实惠的处理器,具有广泛的能力,可处理诸如,材料处理,HVAC控制,装配
操作,小的过程控制,及SCADA应用。
优先权占优的多任务操作系统。
高级指令集包括,文件处理,顺控器,诊断,移位寄存器,程序控制,运动控制。
可规划I/O数据传输
推荐最大I/O点总数小于256点
多种数字量、模拟量I/O可选,包括智能I/O模块,以及合作供应商提供的I/O模块。
每个FlexLogix处理器都有RS-232-C口,用于编程及处理器间通讯。
增加1788-CNC或 1788-CNCR ControlNet I/O扫描通讯卡,可建立ControlNet通讯
及ControlNet I/O点(1756-, 1771-,1794-,1797-等I/O模块)。
性能参数:
用户内存 | 1794-L33: 64K bytes 1794-L34: 512K bytes |
最大I/O点数 | 推荐256点 |
程序扫描 | 0.08ms/K 指令 |
本地I/O最小更新时间 | 处理器本地I/O,如只有数字量: 2ms 处理器本地I/O, 如有模拟量模块: 5ms 扩展本地I/O: 5ms |
远程I/O最小更新时间: | ControlNet: 2ms |
输入电压: | 标称:24VDC 范围:19.2V--31.2V DC ( 包括5%的交流纹波) |
输入电流 | 1.1A 最大 @ 19.2V 0.85A 最大 @ 24V |
输入功率 (1794-PS3或1794-PS13) | |
背板电流输出 | 包括I/O模块及通讯卡: 1900mA 最大 @ 5.1V |
电池 | 1756-BA1 (PROMARK Electronics 94194801) 0.59g lithium |
冲击 | 工作时: 30 g peak for 11ms 储藏时: 50 g peak for 11ms |
震动 | 5 g @ 10-500 Hz per IEC 68-2-6 |
环境条件 | 运行温度:0 to 60 C (32 to 140 F) 储藏温度: -40 to 85 C (-40 to 185 F) 相对湿度: 5-95% (without condensation) |
外形(HxWxD) | 89 x 199 x 87 mm (3.5 x 7.9 x 3.4 in) |
重量 | 0.7 kg (1.6 lb) |
1、对要求符合CAS标准的应用,Separated Extra-Low-Voltage (SELV)电源,符合IEC 61010.1, Annex H. |
AB SLC500 /1746系列可编程
丹佛斯 MCD500系列软启动器
AB PowerFlex70系列变频器快速启动手册
AB PowerFlex4/40系列变频器技术数据
AB SMC(150)系列软启动器选型指南
