天津索思SHD-Z环路供电型热电阻信号隔离转换器
2009/4/21 9:05:58
产品分类:电气连接 仪器仪表 信号隔离/转换 现场仪表
品牌:索思仪表
1)主要技术指标
输入信号:Pt100、Cu100、Cu50
输出信号:两线制4~20mA
基本误差:±0.2%FS
工作环境:温度: 0~50℃
湿度:≤85%RH(避免强腐蚀性气体)
振动:≤0.1mm(0~60Hz)
电 源:输出回路供电24VDC±10%
温度漂移:≤0.01%FS/℃
绝缘电阻:输入、输出之间≥100MΩ(500VDC)
绝缘强度:1000VAC/min
功 耗:≤500mW
安装方式:盘后卡装(DIN35轨道)
2)仪表选型及说明
输出信号:两线制4~20mA
基本误差:±0.2%FS
工作环境:温度: 0~50℃
湿度:≤85%RH(避免强腐蚀性气体)
振动:≤0.1mm(0~60Hz)
电 源:输出回路供电24VDC±10%
温度漂移:≤0.01%FS/℃
绝缘强度:1000VAC/min
功 耗:≤500mW
安装方式:盘后卡装(DIN35轨道)
2)仪表选型及说明
索思SFA-11检测端安全栅
索思仪表 ZDRWF4型电子式电动聚四氟乙烯衬里蝶阀
2012年里脱颖而出的自动化控制技术
青岛将成我国海洋设备检测校准机构
我国环保仪器仪表未来发展前景预测分析
