华海测控:压力表
2009/4/18 0:00:00
普通压力表适用于测量无爆炸危险、不结晶、不凝固及对铜和铜合金不起腐蚀作用的液体、气体和气体等介质的压力。
产品分类:离散传感器 物联网 仪器仪表 感知层 压力仪表 现场仪表 压力传感器 压力变送器
品牌:产品介绍
结构原理
仪表的测量系统由接头与弹簧管组成,由于被测压力的变化使弹簧管自由端产生位移,借连杆带动扇形传动齿轮端部的指针旋转,在度盘指示相应压力数值。为了消除扇形齿轮间的间隙活动,在转轴齿轮上装置了盘形游丝。
主要技术指标
- 表面直径(MM):60、100、150、200、250
- 精度等级:1.6级、2.5级
- 测量范围:0~0.06、0~0.1、0.16、0.25、0.4、
- 0.6、1、1.6、2.5、4、6、10、25、40、60
- -0.1~0、0.06、0.15、0.3、0.5、0.9、1.5、2.4
- 使用环境条件:-40~70℃,相对湿度不大于85%
- 温度影响:使用温度偏离20±5℃时,不大于0.4%/10℃
- 安装形式:轴向安装、径向安装、
华海测控LIQUID / lEVEL METER液/物位仪表
华海测控TEMPERATURE INSTRUMENT温度仪表
华海测控PRESSUURE GAUGE压力仪表
华海测控FLOW METER流量仪表
电磁流量计在造纸行业的应用
