涌纬自控 GDV3000十二通道黄屏无纸记录仪
GDV3000十二通道万能输入单色无纸记录仪是上海涌纬自控成套设备有限公司最新研发生产的产品,它具有可输入标准电流、标准电压、频率、毫伏、热电偶、热电阻等信号。具有传感器隔离配电输出、继电器报警输出、变送输出、流量积算、温压补偿、历史数据转存、打印以及远程通讯功能。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:涌纬自控
一:概述
二:主要特点
◇5.1英寸160X128点阵式图形液晶显示器,LED背光。
◇屏幕对比度可以自由调节;
◇高速、高性能32位ARM微处理器,画面响应时间小于0.2秒,可同时实现12路信号的检测、记录、显示和报警;
◇采用最新大规模集成电路,国际名厂元器件精心设计;
◇大容量FLASH 闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;
◇全隔离万能输入,可输入多种信号,无需跳线,通过软件组态即可;
◇工程量显示数值范围宽,可显示5位数值:-9999 ~19999;
◇支持真空度科学计数法显示;
◇中文菜单组态、显示工程位号,工程单位。软件密码锁保证用户组态安全;
◇报警显示,同时指示各路通道的下下限、下限、上限、上上限报警。可以记录最近的15条报警信息;
◇使用USB2.0接口转存和备份历史记录,支持256M 、512M 、IG 优盘;
◇标准串行通讯接口:RS-485 和RS-232C;
◇标准Modbus RTU通讯协议。除支持本公司的ScanX 数据管理软件外,还支持iFIX 、组态王、MCGS、PCAuto等流行专业组态软件,无需专用驱动;
◇可外接微型打印机,支持手动打印、定时自动打印,满足用户现场打印的需要;
◇集成硬件实时时钟,掉电情况下时钟也能准确运行;
◇新型开关电源,85VAC~265VAC 范围内正常工作;
◇提供变送器+24VDC隔离配电;
◇补偿模型丰富,可对液体、一般气体、蒸汽、天然气等多种介质进行补偿;
◇小流量补足计量功能,仪表掉电后按设定值进行补偿;
◇提供8小时班报,12小时班报,日报表,月报表。可自由设定结算时间;
◇当温度传感器、压力传感器发生故障时,会自动改用设定温度,压力计算补偿量;
◇具有掉电记录功能,记录仪上电,停电时间,显示累计停电时间,防止用户停电窃汽;
◇全铝密封外壳及内部屏蔽板,保证仪表在恶劣环境中正常工作。
三、主要技术指标
◇输入种类及测量量程、精度
输入种类 |
量程 |
测量量程 |
精度 |
DVC |
0~20mV |
-9999~19999 |
±0.2% |
0~100mV |
-9999~19999 |
±0.2% |
0~5V |
-9999~19999 |
±0.2% |
1~5V |
-9999~19999 |
±0.2% |
DCI |
0~100mA |
-9999~19999 |
±0.2% |
4~20mA |
-9999~19999 |
±0.2% |
TC |
S |
-50.0~100.0℃ |
±3.7℃ |
100.0~1768.0℃ |
±2℃ |
B |
0~1820.0℃ |
±2℃ |
K |
-50.0~1372.0℃ |
±2℃ |
E |
-50.0~1000.0℃ |
±2℃ |
J |
-50.0~1200.0℃ |
±2℃ |
T |
-199.90~320.00℃ |
±2℃ |
Wer3-25 |
0.0~2300.0℃ |
±5℃ |
RTD |
Pt100 |
