涌纬自控 GDV6000系列四十通道彩色无纸记录仪(288*288mm)
GDV6000四十通道彩色无纸记录仪是上海涌纬自控成套设备有限公司最新研发生产的产品,它具有40路万能输入,可输入标准电流、标准电压、频率、毫伏、热电偶、热电阻等信号。具有传感器隔离配电输出、继电器报警输出、变送输出、流量积算、温压补偿、历史数据转存、打印以及远程通讯功能。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:涌纬自控
一、概述
二、主要特点
◇进口SHARP 10.4英寸640×480点阵TFT高亮度彩色图形液晶显示屏,CCFL背光、画面清晰、色彩绚丽、宽视角;
◇屏幕亮度可以自由调节;
◇采用高速、高性能32位ARM微处理器,画面响应时间小于0.5秒,可同时实现40路信号的检测、记录、显示和报警
◇ 采用最新大规模集成电器,国际名厂元器件精心设计;
◇32位大容量FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;
◇全隔离万能输入,可输入多种信号,无需跳线,通过软件组态即可;
◇工程量显示数值范围宽,可显示5位数值:-9999~19999;
◇支持真空度科学计数法显示;
◇曲线显示可以自由组合,自定义曲线颜色;
◇曲线走纸方式可设定横向或纵向;
◇中文菜单组态、显示工程位号,工程单位。软件密码锁保证用户组态安全;
◇内置国标二级字库(6500汉字),使用T6拼音输入法,自由输入位号和单位;
◇报警显示,同时指示各路通道的下下限、下限、上限、上上限报警。可以记录最近的15条报警信息;
◇使用USB接口转存和备份历史记录,支持128M、256M、512M优盘;
◇标准串行通讯接口:RS-485和RS-232C;
◇10M Ethernet标准RJ45接口;
◇标准Modbus TRU通讯协议,除支持本公司的ScanX数据管理软件外,还支持iFIX、组态王、MCGS、PCAuto等流行专业组态软件,无需专用驱动。
◇可外接微型打印机支持手动打印、定时自动打印,满足用户现场打印的需要;
◇集成硬件实时时钟,掉电情况下时钟也能准确运行;
◇新型开关电源,85VAC-265VAC范围内正常工作;
◇提供变送器+24VDC隔离配电;
◇金属外壳,允许在恶劣的环境下使用。
三、主要技术指标
◇输入种类及测量量程、精度:
输入种类 |
量程 |
测量量程 |
精度 |
DVC |
0~20mV |
-9999~19999 |
±0.2% |
0~100mV |
-9999~19999 |
±0.2% |
0~5V |
-9999~19999 |
±0.2% |
1~5V |
-9999~19999 |
±0.2% |
DCI |
0~100mA |
-9999~19999 |
±0.2% |
4~20mA |
-9999~19999 |
±0.2% |
TC |
S |
-50.0~100.0℃ |
±3.7℃ |
100.0~1768.0℃ |
±2℃ |
B |
0~1820.0℃ |
±2℃ |
K |
-50.0~1372.0℃ |
±2℃ |
E |
-50.0~1000.0℃ |
±2℃ |
J |
-50.0~1200.0℃ |
±2℃ |
T |
-199.90~320.00℃ |
±2℃ |
Wer3-25 |
0.0~2300.0℃ |
±5℃ |
RTD |
Pt100 |
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅 涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表 涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表 涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出) 涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出) |
