华北工控 SHB-890全长CPU卡
2011/11/16 13:52:31
◆ 支持LGA775 Intel Core 2 Duo / Pentium-4/Pentium-D/Celeron-D处理器 ◆ Intel 945GC ICH7芯片组 ◆ 2条240 Pin DDRⅡ DIMM插槽,支持双通道,DDRⅡ400/533/667,最大可达2GB ◆ Intel 945GM 集成GMA 950图形加速器 ◆ Realtek ALC655,5.1声道音频 ◆ RTL8111B控制器,1个10/100/1000Mbps RJ45接口 ◆ LAN/IDE/4SATA/FDD/4USB/LPT/2COM
产品分类:工控机 工控机配件 CPU卡
品牌:华北工控
处理器 | CPU(LGA 775) | Core2 Duo | Pentium®D | Pentium®4 | Celeron® D | |
最大频率 | 2.6GHz | 3.6GHz | 3.8GHz | 3.6GHz | ||
总线 | 1066MHz | 800MHz | 800MHz | 533MHz | ||
二级缓存 | 2MB | 2×2MB | 2MB | 512KB | ||
工艺 | 65nm | 65nm | 90nm/65nm | 65nm | ||
功耗 | 65W | 95W | 最大115W | 最大65W | ||
芯片组 | Intel 945GC ICH7,南北桥之间为DMI接口,带宽高达2GB/s | |||||
BOIS | AMI 4M bit Flash BIOS | |||||
系统内存 | 规格 | 支持DDRⅡ 400/533/667. 在双通道模式下带宽可达10.7GB/s | ||||
最大容量 | 2GB | |||||
插槽 | 2条240Pin DDRⅡ DIMM插槽 | |||||
显示 | 芯片 | 板载(945GC集成)显示控制器 | ||||
显存 | 动态显存技术,最大支持从系统内存中共享224MB显存 | |||||
VGA | 1 × DB15,支持最大分辨率至2048×1536@75Hz. | |||||
以太网 | 芯片 | REALTEK8111B | ||||
规格 | 10/100/1000Mbps | |||||
接口 | 1 × RJ45 | |||||
内部接口 | I/O芯片 | IT8712F | ||||
SATA | 4 × SATAⅡ,支持数据传输率3.0 Gb/s (300 MB/s) | |||||
IDE | 1 × IDE(标准2 × 20 Header) | |||||
CF卡 | 1个50Pin Socket(背面) | |||||
USB | 4 × USB 2.0(2组2×5 Header) | |||||
红外线 | 1 × 5Pin Header | |||||
FDD | 2 × 17 Header | |||||
LPT | 2 × 13 Header | |||||
音频 | 1个2通道(L R)Speak-Out接口 | |||||
COM | COM1 | 2 × 5 Header,支持RS232 | ||||
COM2 | 2 × 5 Header,支持RS232/422/485可选 | |||||
鼠标键盘 | 1个PS/2接口和2组1×5 Header | |||||
看门狗 | 输出 | 复位 | ||||
时间间隔 | 可编程 1-255S/1-255m | |||||
华北工控基于第10代英特尔酷睿嵌入式产品,支持医学影像设备应用
华北工控RPC-201FT整机:助力保障工业物联网数据传输安全
PPC-3321QZX:功耗低\扩展性强\更安全可靠,支持工厂MES系统应用
ChatGPT掀起“AI”热潮!华北工控嵌入式AI产品持续产出
【趋势】我国移动物联网连接数占全球70%,AIOT产业浪潮涌动
