南大傲拓 DXM201-3201数字量输入输出模块
产品分类:PLC
品牌:傲拓科技
技术参数及特性
16个输入点, 可接源型或漏型输入信号
?额定输入电压24VDC
?16个输出点,晶体管输出
?硬件无需设置,启动后CPU模块自动对其加载参数
?每路通道都有单独的电气隔离,保证某路信号在强电干扰的情况下
不会影响到整个模块的正常工作
模块型号 | DXM201-3201 | DXM201-3202 | |
订货号 | 200DXM2013201 | 200DXM2013202 | |
输入特性 | |||
输入通道 | 16点 | 16点 | |
输入类型 | 漏型/源型 | 漏型/源型 | |
输入电压 | 额定值 | 24V DC | 24V DC |
“1”信号 | 15~30V | 15~30V | |
“0”信号 | 0~5V | 0~5V | |
输入延时 | 4ms | 4ms | |
隔离方式 | 光电隔离 | 光电隔离 | |
隔离组 | 2 | 2 | |
隔离耐压 | 5000Vr.m.s | 5000Vr.m.s | |
输出特性 | |||
输出通道 | 16点 | 16点 | |
输出类型 | 晶体管 | 继电器 | |
公共端输出电流总和(水平安装) | 3A | 10A | |
单节点最大电流 | 500mA | 3A | |
隔离方式 | 光电隔离 | - | |
接点寿命(额定负载电压) | - | 100000次 | |
隔离组 | 4 | 4 | |
隔离耐压 | 3750Vr.m.s | 3000Vr.m.s | |
物理特性 | |||
尺寸规格(mm) | 120*90*68.5 | 120*90*68.5 | |
重量(g) | <260 | <260 | |
功率消耗(MAX) | 45mA | 45mA | |
工作温度 | -10 ℃ ~ 55℃ | -10 ℃ ~ 55℃ | |
存储温度 | -40℃ ~ 70℃ | -40℃ ~ 70℃ | |
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) |
傲拓科技NAPLC在青岛地铁4号线BAS系统的应用
傲拓科技中大型PLC选型手册(第五版)
傲拓科技NAPro编程软件使用手册v6.03
傲拓科技NA2000系列PLC硬件手册V2.46
傲拓科技NA2000系列PLC编程使用手册V2.13
