南大傲拓 AIM201-0203模拟量输入模块
温度量输入模块
产品分类:PLC
品牌:傲拓科技
- 最大4通道温度探头输入
- 每个通道的热敏电阻类型的设定任选
- 每个通道的测量方法:RTD或热电偶
- 接线方式:两线制、三线制
- 智能模块,具有自诊断功能,模块运行出现故障时能够自动复位并重新启动
- 硬件无需设置,启动后CPU模块自动对其加载参数
技术参数
模块型号 | AIM201-0203 | AIM201-0204 | AIM201-0403 | AIM201-0404 | |
订货号 | 200AIM2010203 | 200AIM2010204 | 200AIM2010403 | 200AIM2010404 | |
输入特性 | |||||
输入通道 | 2点 | 2点 | 4点 | 4点 | |
隔离方式 | 光电隔离 | 光电隔离 | 光电隔离 | 光电隔离 | |
信号类型 | Pt100,Cu50 Cu53,Cu100 | S,T,R,E,N,K,J 电压范围: /-80mV | Pt100,Cu50 Cu53,Cu100 | S,T,R,E,N,K,J 电压范围: /-80mV | |
误差精度 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |
传感器 | 2线制 | √ | √ | √ | √ |
3线制 | √ | ­- | √ | - | |
模块刷新周期 | 200ms | 200ms | 200ms | 200ms | |
共模抑制比 | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | |
温度漂移 | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | |
物理特性 | |||||
尺寸规格(mm) | 75*90*68.5 | 75*90*68.5 | 75*90*68.5 | 75*90*68.5 | |
重量(g) | <160 | <160 | <160 | <160 | |
功率消耗(MAX) | 80mA | 65mA | 80mA | 65mA | |
工作温度 | -10 ℃ ~ 55℃ | -10 ℃ ~ 55℃ | -10 ℃ ~ 55℃ | -10 ℃ ~ 55℃ | |
存储温度 | -40 ℃ ~ 70℃ | -40 ℃ ~ 70℃ | -40 ℃ ~ 70℃ | -40 ℃ ~ 70℃ | |
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) |
傲拓科技NAPLC在青岛地铁4号线BAS系统的应用
傲拓科技中大型PLC选型手册(第五版)
傲拓科技NAPro编程软件使用手册v6.03
傲拓科技NA2000系列PLC硬件手册V2.46
傲拓科技NA2000系列PLC编程使用手册V2.13
