Stepper Can Stack - 55M Series (55 mm)
Ease of use - open loop control allow for simple electronics to drive can stack motors
Tailored to meet your needs - with a wide variety of step angles and diameters to select, can stack step motors will suit most application requirements
使用简单:开环控制可以使简单的电路驱动永磁式步进电机。
按您所需特制的:可供选择的广泛多样的步进角和直径,将使永磁式步进电机能适应大多数的工作需要。
Product Specification
• Coil Type : Unipolar
• DC Voltage : 12 v
• Diameter : 55.0 mm
• Holding Torque : 102.4 mNm
• Power : 9.6 Watts
• Step Angle : 7.5 deg
• Weight : 238.0 g
• Mass : 238.0 g
产品说明:
圈式:单极型
直流电压:12伏特
直径:55毫米
保持转矩:102.4mNm
功率:9.6瓦特
步进角:7.5度
重量:238克
质量:238克
• Coil Type : Bipolar
• DC Voltage : 12 v
• Holding Torque : 122.2 mNm
• Power : 9.6 Watts
• Weight : 238.0 g
• Mass : 238.0 g
产品说明:
圈式:双极型
直流电压:12伏特
直径:55毫米
保持转矩:122.2mNm
功率:9.6瓦特
步进角:7.5度
重量:238克
质量:238克
• DC Voltage : 5 v
• Power : 9.6 Watts
• Weight : 238.0 g
• Mass : 238.0 g
产品说明:
圈式:单极型
直流电压:5伏特
直径:55毫米
保持转矩:102.4mNm
功率:9.6瓦特
步进角:7.5度
重量:238克
质量:238克
55 mm Step Motor [55M048B1B]
portescap P520/P532系列(52毫米) 永磁盘式步进电机
portescap P430系列 (39毫米) 永磁盘式步进电机
Portescap P310系列(32毫米) 永磁盘式步进电机
Portescap P010系列(10毫米)永磁盘式步进电机
NMB-MAT PM10S-020 永磁式步进电机
