杜威Duwei D3000差压开关/表
D3000电子式差压开关/表同时具备显示、报警、输出等功能,LED高亮度指示,采用高性能传感器和智能电路,是三合一多功能产品。用于替代老式的盘装机械式压力开关表,特别适合设备配套。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 压力仪表 现场仪表 压力传感器 压力变送器 压力表 一般型压力表
品牌:杜威仪表
D3000差压开关/表 特点 技术指标
1、超级稳定:采用智能算法补偿,没有常规微差压变送器的漂移。
2、没有抖动:不受压力脉动影响,开关点没有红外开关产品的跳变。
3、易调整:当订购量程与现场工况不符时,可按键调整,量程比3:1
4、性能优:精度0.5%,无死区,嵌入式安装,小型化。
5、量程全:差压/负压/表压/绝压,最小0~60Pa最大0~42MPa
6、高配置:四位LED显示,4~20mA, 双SPDT,防水面版和键盘。
量 程:差压最小0~60Pa,最大0~200 KPa
表压最小0~7KPa,最大0~42MPa
绝压最小0~35KPa,0~700Kpa
过 载:差压型为量程的3倍或100Kpa,两者中取高的。
表压型为量程的2倍或100Kpa,两者中取高的。
绝压型为量程的3倍或100Kpa,两者中取高的。
适用介质:差压型为空气,非腐蚀气体。
表压和绝压为与316不锈钢兼容的气体/液体。
使用温度: -10~50摄氏度
精 度:0.5%(线性,重复性,迟滞)。
供 电:120VAC,50/60Hz, 220VAC,50/60Hz.
输 出:电流4~20 mA 继电器 10A@120VAC,6A@240VAC,60Hz
量程迁移:3:1范围内按键调整。
阻 尼:1~30秒可调。
过程连接:差压型为倒刺接嘴。表压和绝压为M20X1.5(M)
材 质:外壳为铸铝和ABS塑料。过程连接为铜和316不锈钢
防 护:面版为IP65防淋水,其他部分IP54。
杜威UP系列垂直U型管差压计
杜威仪表 UP系列垂直式差压计
杜威仪表 DFS系列 智能气体质量流量计
杜威 DW808VC系列 流量计
杜威仪表 DW808DP 智能差压变送器
