Duwei DW300系列差压变送器
DW300型为压力/差压变送器,采用进口传感器芯片制造。传感器和放大电路高度集成;采用铝合金及应力隔离技术组装而成。灵敏度高、精度高,抗过载能力强。经精密温度补偿、放大处理,转换成标准信号(4~20mA或0~10V),与二次仪表、工业计算机或集散系统连接,抗干扰能力强,耐酸碱,长期稳定可靠。电路零点和增益可在现场调节,迁移范围宽。广泛用于锅炉负压、除尘器、石油、化工、暖通空调、治金、电厂的压力或差压/负压的测量,实现过程自动检测。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 差压变送器 压力传感器
品牌:杜威仪表
DW300差压变送器
工作原理
DW300型为压力/差压变送器,选用进口压力传感器芯片。敏感元件采用扩散或离子注入等工艺形成电阻并连接成惠斯通电桥,用微机械加工技术在电桥下形成压力敏感膜片。当压力作用在膜片上时,电阻值发生变化并且产生一个与作用压力成正比的线性化输出信号。我们在惠斯通电桥上加上直流电源,就会产生一个直流电压信号的输出。经过二次转换线路,实现两线制4~20mA输出。
特点
完善的内部温度补偿技术,温漂系数仅为±0.015%FS/℃(特殊型可以达到±0.01%FS/℃的精度)具有反向极性保护及限流保护精度高,可达0.2%零点、满点可在外部连续调节,量程迁移范围宽抗浪涌、抗射频干扰,可适用于变频等强干扰工业环境抗冲振能力强,适用于多种工业环境高分辨率、高阻抗、低功耗价格便宜、性价比高
技术参数
测量范围:0~1Mpa(具体量程详见产品铭牌)
最大过载:标准量程的2~10倍
压力形式:表压、绝压、微差压
精度等级:0.5%FS或1%FS
电源电压:24VDC
负载电阻:≤500Ω
测量介质:气体、液体或蒸汽
长期稳定性:±0.2% F•S/年
环境相对湿度:0~95%RH,无凝露
补偿温度:-10~60℃
工作温度:-20~65℃
尺寸图:
杜威UP系列垂直U型管差压计
杜威仪表 UP系列垂直式差压计
杜威仪表 DFS系列 智能气体质量流量计
杜威 DW808VC系列 流量计
杜威仪表 DW808DP 智能差压变送器
