azbil日本山武SDC36数字调节器
SDC36数字调节器,是山武公司下一代超级数字调节器,采用新型数学模型(RationaLOOP PID和Just-FITTER),实现高精度(?0.1%FS),高速度(0.1Sec采样周期),高稳定控制。世界独一无二的高功能性
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:阿自倍尔
azbil日本山武SDC36数字调节器
产品概述:
实现高精度(0.1%FS),高速度(0.1Sec采样周期),高稳定控制。
产品特性:
标配PC下载功能,可实现人机对话,参数设定,趋势监控,数据管理等功能。
3种自整定功能对应不同应用(普通自整定,快速加热自整定,慢速加热自整定)。
8组PID参数实现区域PID控制,达到最佳精确控制。
简易程序段控制功能在普通单回路调节器增加程序段控制,最多可实现16段程序段控制。
加热冷却功能。超强的抗扰动,抑制超调,快速响应震荡功能。
规格尺寸:96x96x65 (厚度仅有65mm)
PV自由输入:
热电阻,热电偶,直流电流,直流电压输入,任意切换设定。
控制输出(Output1):
时间比例继电器,时间比例电压脉,标准电流,马达驱动(位置比例继电器),连续电压。
冷热控制输出(Output1 Output2):
(电压脉冲 电流,电压脉冲 电压脉冲,电流 电流,电压脉冲 连续电压,电流 连续电压,连续电压 连续电压)
辅助功能:
3事件输出;电流辅助输出;连续电压辅助输出;远程RSP设定;4个外部接点输入;RS485通讯;
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
