yamatake日本山武 HP100-T1 HP100-R1 HP100-E1 光电开关
HP100-T1新型光电开关,同行业最长检测距离,可高效地进行光轴调整,大幅度地减少了干扰光引起的误动作.
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 光电开关 位置检测
品牌:阿自倍尔
yamatake日本山武 HP100-T1 (HP100-R1 HP100-E1) 对射型光电开关
检测方式: 对照型
电源电压: 10 ~ 30 VDC (纹波10%以内)
消耗电流: HP100-E1:16 mA以下,HP100-R1:11ma以下
检测距离: 15m
检 测 体: 不透明体,直径9mm以上
标准检测体: —
指 向 角: 2 ~ 20�
回 差: —
动作状态: 入光ON/遮光ON 开关切换
输出状态*1: HP100-□1: NPN开路集电极/HP100-□2: PNP开路集电极
控制输出: 开关电流: 100mA (电阻负载),输出耐电压: 30V, 残余电压: 3V以下(开关电流为100mA时)带输出短路保护功能
响应时间: 动作、复位均在500μs以下
投光元件: 红色LED
指 示 灯: 非对照型投光器:输出ON时指示灯橙色点亮,稳定入光/稳定遮光时指示灯绿色点亮 对照型投光器:电源指示灯橙色点亮,对照型受光器:正面入光指示灯红色点亮
使用环境照度 白炽灯: 10,000lx以下, 太阳光: 40,000lx以下
使用温度范围 -30 ~ 60 ℃ (无结冰、无结露)
使用湿度范围 35 ~ 85 % RH (无结冰、无结露)
保存温度范围 -40 ~ 70 ℃ (无结冰、无结露)
绝缘电阻: 20 MΩ以上 (500 VDC)
耐 电 压: 1,000 VAC 50/60Hz 1分钟 充电部整体与外壳之间
抗 振 动: 10 ~ 55 Hz, 双振幅1.5 mm, X、Y、Z方向各2h
抗 冲 击: 500m/s� X、Y、Z方向各10次
防护等级: IP67(IEC标准)
保护回路: 电源接通时误动作防止(约8ms), 误接线保护
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
