台湾阳明FOTEK TSR-40DA 固态继电器
2013/3/28 9:28:53
TSR-40DA三相固态继电器,耐电流40A,输入方式4-32VDC ,输出耐压90-250VAC。
产品分类:低压电器 控制电器 继电器 固态继电器
品牌:阳明
【本链接内容均来源于品牌厂商】
台湾阳明FOTEK固态继电器TSR-40DA
产品特性:
高电介强度超过4KV。
高绝缘强度超过100MΩ/500VDC。
附过热保护回路,可防止过热破坏。
耐瞬间电流超过额定电流10倍以上。
附双重突波吸收回路,有效防止突波破坏。
符合EN60947-4-3 and EN60950标准。
产品规格:
输出电流:40A
输入电压:4~32Vdc
接触电流:7.5a/12v
控制方式:零交叉触发
工作电压:90~480VAC
最低耐电压:600VAC(重复)
泄漏电流:440V时15.5mA
耐电压强度:超过2.5Kvac/1min。
绝缘强度:大于50MΩ/500Vdc
工作环境:-20°C~+80°C
重量:约390g
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
