HOENYWELL美国霍尼韦尔M7284C1000调节马达
ML7284C1000调节马达,2至10VDC或4至20mA输入的调节马达,它可用于阀门或风门的正反比例作用.
产品分类:电机 其它
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
HONEYWELL霍尼韦尔执行器M7284C1000
产品概述:
72系列Modutrol IV电动机是弹簧复位和非弹簧复位电动机(每种电动机类型),用于控制阻尼器和阀门。电机从电子控制器接收电流或电压信号,以将风门或阀门定位在打开和关闭之间的任何位置。
产品特性:
•如果弹簧复位型号断电,则一体式弹簧复位将电动机返回正常位置
•如果电动机垂直安装,则集成接线盒可提供NEMA 3天气防护
•电机和电路通过24 Vac运行
•快速连接端子是标准配置–提供螺丝端子适配器
•提供用于匹配旧电动机轴高的适配器支架
•电机可在现场调节行程(90至160度)
•集成辅助开关可在工厂安装,也可以现场添加
•弹簧复位马达可以通过动力端或辅助端轴操作阀连杆,以用于常闭或常开阀门应用
•所有型号都有双轴(两端开槽并攻丝)
•所有型号都有辅助开关凸轮
•整个电压范围内的固定扭矩
•电机设计用于常开或常闭阀门和风门
•可用的型号具有可调的开始(零)和跨度
•提供4至20 mA输入信号的型号
•型号提供2至10 Vdc输入信号
•压铸铝外壳
产品规格:
应用类型:电动
尺寸,近似:67/16英寸高x51/2英寸宽x75/16英寸深(164毫米高x140毫米宽x185毫米深)
反馈:无
频率:50Hz:60Hz
可用外部辅助开关:是
辅助开关额定值AFL-120Vac:7.2A
辅助开关额定值ALR-120Vac:43.2A
辅助开关额定值AFL-240Vac:3.6A
辅助开关额定值ALR-240Vac:21.6A
内部变压器:50004263-002
安装:脚踏式
电机轴:双头轴
轴状:方形
轴径尺寸:0.375英寸(10毫米)
轴旋转(根据控制信号的增加):M7284A,C,Q;M7285A,C,Q;M7294A,Q:顺时针(从电源端看)(常闭) M7286G:逆时针方向(从电源端观察)(常开)
轴的自重载荷(任一端):200磅
载重量(两个轴组合):300磅
环境温度范围:一40℉至+150℉(-40℃至+60℃)
重量:7.5磅
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
