涌纬自控 XTRM系列温度远传监测仪
XTRM温度远传监测仪采用先进的微处理器进行智能控制,适用于温度、湿度、压力、液位、瞬时流量、速度等多种物理量检测信号的显示控制,可巡回检测多路测量信号。并能对各种非线性输入信号进行高精度的线性校正。
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:涌纬自控
一、概 述:
XTRM温度远传监测仪采用先进的微处理器进行智能控制,适用于温度、湿度、压力、液位、瞬时流量、速度等多种物理量检测信号的显示控制,可巡回检测多路测量信号。并能对各种非线性输入信号进行高精度的线性校正。智能数字控制,量程可自由设定。控制输出有二种:各路轮回报警输出/ 远传变送输出;多路比较后最高测量点作为输出(远传变送输出)。输入/输出回路均采用光电隔离,具有良好的抗干扰能力。具有高亮度LED数码显示、指针表头显示二种。整机采用壁挂式结构(长×宽×高=160×110×70mm),安装十分简便。
本产品可同时测量2至4个测量点,并将各个测温回路中的温度比较以后,把最高温度的一个点作为输出,在现场可通过按键逐个观看各个点的温度。
二、主要技术性能:
输入信号 | 测量通道 1~4路巡回测量 模 拟 量 热电偶:标准热电偶-- B、S、K、E、J、T、WRe等 电 阻:标准热电阻-- Pt100、Cu50、Cu100、远传压力电阻-- 30~350Ω等 电 流:0~10mA、4~20mA等(输入电阻≤250Ω) 电 压:0~5V、1~5V、mV等(输入阻抗≥250KΩ) |
输出信号 | 模拟量输出 DC 4~20mA (负载电阻≤500Ω) DC 0~10mA (负载电阻≤750Ω) DC 0~5V (输出电阻≤250Ω)DC 1~5V (输出电阻≤250Ω) |
特 性 | 测量精度 数字显示:±0.2%FS字或±0.5%FS;指针显示:±2.5%FS 分 辨 率 数字显示:±1字 显示范围 数字显示:-1999~9999; 指针显示:0~100~150(或特殊要求) 显示方式 0.8英寸高亮度LED双数码显示 发光二极管工作状态显示 1~4测量通道号显示 通道屏蔽与锁定功能显示 温度补偿 0~50℃温度自动补偿 参数设定 面板轻触式按键数字设定 参数设定值断电后永久保存 参数设定值密码锁定 保护方式 电源欠压自动复位 工作异常自动复位 |
使用环境 | 环境温度 -25℃~80℃ 相对湿度 ≤90% RH 避免强腐蚀气体 供电电压 常规型 ·AC 220V %(50Hz±2Hz,线性电源) 特殊型 ·AC 90~265V(开关电源) ·DC 24V±2V |
三、产 品 用 途:
1、回转密托轮油温
2、密小齿轮油箱油温
3、生料磨进出口轴承温度
4、煤收尘器灰斗温度
5、煤粉盒温度
6、生料磨主电机绕组温度
7、生料磨主电机轴承温度
8、生料排风机电机定子温度
9、高温风机绕组温度
10、高温风机轴承温度
四、选 型 表:
XTRM温度远传监测仪选型表 | ||||
型 号 | 型 谱 | 说 明 | ||
XTRM- | □ □ □□ | 多路智能巡检远传控制仪(二线制DC24V供电) | ||
回 路 数 | □ | 1~4 | ||
显示方式 | 1 | 指针表头(已停产) | ||
2 | LED数字显示 | |||
测量范围 | 10 | 0~100℃ | ||
15 | 0~150℃ |
五、仪表的结构
< type=text/java>
AC_FL_RunContent( 'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0','width','433','height','319','src','image/wdbsq/2','quality','high','pluginspage','http://www.macromedia.com/go/getflashplayer','movie','image/wdbsq/2' ); //end AC code
六、电气连接
仪表与外部PT100热电阻的接线需打开仪表盖以后进行,PT100热电阻相连接。指示仪表、记录仪表,调节器等能够与电源串联在输出回路,输出电流正比于温度的变化,但独立于电源的变化,其应用原理如下图所示:
< type=text/java>
AC_FL_RunContent( 'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0','width','564','height','264','src','image/wdbsq/image003','quality','high','pluginspage','http://www.macromedia.com/go/getflashplayer','movie','image/wdbsq/image003' ); //end AC code
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
