GE 智能平台Field Control I/O
GE 智能平台分布式的I/O和控制器带有模块化逻辑控制功能,提供了一个低成本的解决方案,显著提升系统速度和效率,同时释放盘面空间,减少盘面接线。
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:GE智能平台
如果你需要你的系统更加统一、灵活、开放,但同时希望它执行更高水平的复杂应用,PAC系统RX7i,如其他PAC系统一样,具有单个控制引擎和通用编程,可创建无缝移植路径并获取真正集中控制。然而,它也适用于中档到高档的应用,因为具备了大内存、高带宽及分散I/O以处理所有的系统要求。
离散输入/输出模块
离散输入/输出模块支持多个电压范围、类型及电流。此外,其容量和隔离时间可以满足你应用的要求。特点包括独立LED显示每个输入或输出电路的状态,8或16点模块密度可选。
模拟输入/输出模块
用于过程控制,如流量,温度和压力控制。模拟输入/输出模块包括RTD模块及热偶模块。所有的模块都使用软件设置,提供12-16位分辨率。
Genius总线接口单元
Genius总线接口提供一个连接Genius总线的Field Control 接口单元,从而允许用户将Field Control I/P集成到Genius I/O安装当中。
FIP总线接口单元
现场控制总线提供了Field Control 和 WorldFIP网络的连接。除了支持组态特性外,该总线接口单元还具有对它自身及其I/O模块的诊断功能。
Profibus总线接口单元
Profibus总线接口单元提供了Field Control 到 Profibus-DP网络的连接。Profibus-DP用于I/O层面的高速数据传输,包括传感器和执行机构。
Field Control I/O 的 Interbus-S连接
Horner Interbus-S 总线接口单元提供了Field Control I/O与Interbus-S网络之间的连接。
LonWorks 总线接口单元
LonWorks 总线接口模块提供了GE Fanuc Field Control 分布式 I/O与Echelon LonWorks网络之间的接口。该总线接口单元使用双绞线可连接成总线型,环型或自由组态拓扑结构。
Micro Field Processor
Micro Field Processor 为Field Control站点添加了“本地逻辑”功能。通过增加一个 Micro Field Processor,用户能使分布式的I/O站点增加本地处理的能力。内嵌的通讯端口支持90系列协议 (SNP和 SNPX)。
PACSystems及触摸屏在膨化机控制系统改造中的应用
钢铁行业MES 解决方案——轧钢篇
GE 智能平台宣布PAC8000控制器提供DCS功能及增加PPS系统的灵活性
2016年通用电气—英华检测工业CT高级论坛
中国第一套农机行业MES
