Duwei DW168微差压变送器
DW168系列差压变送器可以?1%精度测量很低的差压—常适合于建筑物及机械设备压力和气流控制。变送器可以承受10psig以上的过压。可变电容传感器具有极好的灵敏性和长期稳定性。紧凑,轻质设计使安装简便容易。它还带有反向保护功能。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 差压变送器 压力传感器
品牌:杜威仪表
DW168微差压变送器
DW168低量程微差压变送器采用CDM传感技术和ASIC电路。比较完美的解决了压阻式和电容式的缺陷,它的改进是本质的;是目前唯一实现超低量程而且对测量介质不敏感的产品。
DW168超低量程微差压变送器是一台可以让客户放心的变送器,CPU根据温度变化逐点修正温度漂移。测量时的空气脉动可以通过阻尼功能滤掉,不需要考虑低量程时输出是否稳定,也不必担心潮气和灰尘对传感器的影响,甚至可以把它安装在露天环境中。
主要特点
●嵌入式安装金属面板,符合洁净室GMP标准
●最小量程可达25Pa,精度0.8%
●允许用户自行进行校准
●可增加灰光示模块,显示阻尼系数可调整
产品应用
洁净室 隔离室 暖通空调(HVAC) 能量管理系统
泄露测量 风速测量 烟雾罩控制 环境污染控制
医疗仪器及设备 静态管路和洁净间压力 煤气和天然气监测
实验室和通风橱控制 电厂风压和锅炉负压等等
性能指标
介质:空气以及非易燃性气体对潮气/结露/粉尘/油污不敏感
精度:±0.8%
量程:最小0—25Pa,最大0—10Kpa
温度:-10 to 50 ℃
温漂:0.05%(零点和满量程合计)
耐压:最大耐压:1 psi(连续) 爆破压力:10 psi
供电:10—35VDC(2线);17—36VDC或隔离的21.6—33VAC(3线)
长期稳定性:0.5%F.S/年
过程连接:3/16”(5mm)ID管,最大OD 9mm
输出信号:4—20mA(2线)0—10V(3线),0—5V(3线)
功耗:最大40mA
电气接入端:1/2”NPS 接头
反应时间:现场连续可调0.5—15秒;0—5V(3线)
零点和量程调节:数字输入键
回路<
杜威UP系列垂直U型管差压计
杜威仪表 UP系列垂直式差压计
杜威仪表 DFS系列 智能气体质量流量计
杜威 DW808VC系列 流量计
杜威仪表 DW808DP 智能差压变送器
