堡盟高温型化学密封D900系列
2009/6/11 11:08:59
为保护压力变送器,抵抗腐蚀性介质,堡盟特别为石化和化工行业开发了D900系列高温型化学密封。该化学密封可以适用于多种ISO和 ANSI型号的法兰。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:堡盟
堡盟(过程仪表产品单元)提供D900系列化学密封,适用于不超过400°C的高温应用。
为更好的保护测量设备抵抗高温,腐蚀性或危险介质,化学密封可应用于压力,液位和流量测量上,化学密封通过隔膜和填充液隔离测量仪表和被测介质,并把过程压力传输到测量仪表。D900系列化学密封适合于检测温度在-40°C 到 +400°C之间的粘性/腐蚀性介质的绝压和差压,该系列压力测量范围从10mbar(压力和差压)或者50mbar(绝压)到最大100bar。
锻造不锈钢的外壳和-根据型号-膜片材质不锈钢,哈司特镍合金, Uranus 或者钽.对于硫化氢的应用,可选膜片金涂层。毛细管也是不锈钢材质,可外加聚乙烯涂层保护。D900系列化学密封可以和多种ISO和ANSI法兰共同使用,可选择不同的表面形式和表面加工,化学密封可以和堡盟压力变送器FlexBar3501,EDD575以及很多其他设备共同使用。
让细胞观测更加清晰,堡盟相机助力医药产品创新
测距不再受限,堡盟U300为AGV缩减盲区提供优质解决方案
新能源车锂电池的安全卫士 —— 堡盟U500超声波传感器
想知道变美背后的秘密吗?堡盟助力美妆行业检测应用
高速下的极致性能,堡盟机器视觉技术把脉汽车尾翼检测
