索思SFG-12单入双出信号隔离转换器
在工业现场,测试仪表与控制系统之间信号传输距离较远时,往往存在干扰,造成系统不稳定甚至损坏系统采集板。另外由于各仪表设备之间参考地存在电势差形成的接地环路会对系统产生共模干扰和差模干扰,造成系统不稳定甚至损坏。S系列信号调理器由于在输入和输电路进行了隔离处理,因此可解决上述问题并保护系统不受到损坏。
产品分类:电气连接 仪器仪表 信号隔离/转换 现场仪表
品牌:索思仪表
SFG-12单入双出信号隔离转换器
主要技术指标
输出负载:电流型:≤500Ω(4~20mADC),1KΩ(0~10mADC)
电压型:≥250KΩ(0~5VDC、0~10VDC、1~5VDC等)
基本误差:±0.2%FS
工作环境:环境温度0~50℃,相对湿度≤85%RH(避免强腐蚀性气体)
电 源:卡装为:24VDC±10%
架装为:220VAC±10%,24VDC±10%
温度漂移:≤0.01%FS/℃
绝缘电阻:电源、输入、输出之间≥100MΩ(500VDC)
绝缘强度:1000VAC/min
功 耗:<2.5W
安装方式:盘后架装或盘后卡装(DIN35轨道)
天津市索思仪表测控系统技术有限公司
索思SFA-11检测端安全栅
索思仪表 ZDRWF4型电子式电动聚四氟乙烯衬里蝶阀
2012年里脱颖而出的自动化控制技术
青岛将成我国海洋设备检测校准机构
我国环保仪器仪表未来发展前景预测分析
