XBee-PROTM Zigbee/802.15.4 RS-232 RF 调制解调器
2014/3/28 10:24:58
XBee-PRO ZigBee/802.15.4 RS-232 RF调制解调器的设计符合ZigBee标准,不仅具有ZigBee标准的优势,而且在性能上超越传统ZigBee解决方案的3倍距离之多。功耗100毫瓦的XBee-PRO提供高达一英里(1.6千米)的有效距离以及便于集成的RS-232连接。 建立RF通信不需要任何配置,该模块的默认配置支持广泛的数据系统应用。也可以使用简单AT命令进行高级配置。 产品概要: 工作频率为ISM 2.4 GHz 功耗输出为60 毫瓦 (18 dBm),100 毫瓦 EIRP (高达1英里范围) 内置RS-232接口 RPSMA 天线 工业级温度范围(-40 - 85? C) 在美国,加拿大,澳大利亚和欧洲广泛使用,并被认可。 (单击此处 获得MaxStream公司完整的安全认证代理列表) 支持高级网络和低功耗模式
产品分类:无线通信 物联网 ZigBee 网络层 无线通信产品
品牌:迪进
性能 | |
输出功耗 | 60 毫瓦 (18 dBm), 100毫瓦EIRP* |
室内/城市 范围: | 高达300' (100米) |
室外/RF可视距离: | 高达 1英里(1.6千米) |
RF 数据传输率: | 250,000 bps |
工作频率: | 2.4 GHz |
接口数据传输率: | 1200 - 115200 bps (同样支持非标准的波特率) |
接收器灵敏度: | -100 dBm |
网络 | |
扩展频谱类型: | DSSS (直接序列扩频) |
网络拓扑结构: | 对等网络结构, 点到点协议, 点对多 |
出错处理: | 可恢复 & 确认 |
过滤选项: | PAN ID, 通道和地址 |
通道能力: | 12个直接序列通道 (软件可选) |
寻址能力: | 每个通道具备65,000个网络地址 |
加密: | 128位 AES (开发中) |
功耗 | |
电源供电: | 5-14 伏直流电 |
发送电流: | 300毫安 |
接收电流: | 80毫安 |
关电源睡眠电流: | <6 微安 |
通用 | |
频率波段: | 2.4000 - 2.4835 GHz |
数据连接: | DB-9(孔) |
物理特性 | |
尺寸大小: | 4.500" x 2.750" x 1.125" (11.4厘米 x 7.0厘米x 2.9厘米) |
重量: | 5.25盎司(150克) |
天线选项: | RPSMA |
工作温度: | -40 至 85° C (工业级) |
认证 | |
美国 (FCC): | OUR-XBEEPRO |
加拿大 (IC): | 4214A-XBEEPRO |
欧洲 (CE): | ETSI |
澳大利亚: | 已检验 |
2级1区: | 已检验(联系MaxStream公司获取) |
XBee-PROTM Zigbee/802.15.4 USB RF调制解调器
KWES10005 /5口百兆非网管型工业交换机
KWES10008 /8口非网管型工业交换机
KWES10016 /16口非网管型工业交换机
KWES20008 / 8口WEB网管型工业交换机
