索思SFA-R11 热电偶隔离式安全栅
在工业现场,测试仪表与控制系统之间信号传输距离较远时,往往存在干扰,造成系统不稳定甚至损坏系统采集板。另外由于各仪表设备之间参考地存在电势差形成的接地环路会对系统产生共模干扰和差模干扰,造成系统不稳定甚至损坏。S系列信号调理器由于在输入和输电路进行了隔离处理,因此可解决上述问题并保护系统不受到损坏。
产品分类:功能安全 仪器仪表 现场仪表 设备安全 安全检测与防护 安全栅/隔离器
品牌:索思仪表
SFA-R11 热电偶隔离式安全栅
主要技术指标
输入信号:热电偶信号
输出信号:4~20mADC(负载电阻≤500Ω)或1~5VDC(负载电阻≥250KΩ)
基本误差:±0.2%FS
防爆标志:[Exib]ⅡCT6
防爆额定值:220V(AC/DC)
本安电路额定值:最高开路电压≤8.5V,电大短路电流≤20mA
功 耗:≤2W
电源电压:24VDC±5%
温度漂移:≤0.01%FS/℃
环境温度:0~50℃
相对湿度:≤85%RH
工作环境:频率≤25Hz,振幅度(双)≤±0.1mm
外磁场≤400A/M,周围不含有腐蚀性气体或杂质
安装方式:盘后卡装(DIN35轨道)
天津市索思仪表测控系统技术有限公司
索思SFA-11检测端安全栅
索思仪表 ZDRWF4型电子式电动聚四氟乙烯衬里蝶阀
2012年里脱颖而出的自动化控制技术
青岛将成我国海洋设备检测校准机构
我国环保仪器仪表未来发展前景预测分析
