涌纬自控 GDT281-EX智能本安型温度变送器(二线制、隔离型)
一、概述 GDT281EX通用输入本安型二线制温度变送器。 这是一款本质安全型的通用输入二线制温度隔离变送器。用于有潜在爆炸危险的场合。 GDT281EX通用性二线制温度变送器将来自热电阻、电阻式传感器、热电偶或电压传感器的信号经隔离转换,输出标准的直流电流信号4~20mA。 通用智能化,用户可通过PC组态设置输入类型和量程范围。 二线制传送方式(信号输出与回路供电为共同的二根导线),输出电流与被测温度成线性。转换精度高、长期稳定性好、抗干扰、免维护。广泛用于工业生产过程的各种温度检测和控制系统。 产品通过CE认证。
产品分类:离散传感器 仪器仪表 现场仪表
品牌:涌纬自控
一、概述
产品通过CE认证。
二、特点
◇通用输入(热电阻、热电偶、电阻、电压)
◇通过PC机及软件可在线设置输入类型和量程
◇隔离型二线制,4~20mA模拟输出
◇高精度转换,线性化校正
◇内置冷端补偿
◇输入输出之间电磁隔离
◇具有防爆特性,本质安全型[Exia]iiCT6
◇紧凑的结构设计,体积小、重量轻
◇适合安装于标准温度传感器接线盒内部
三、选型订货代码
型号及代码 | 说 明 | ||||||
GDT281-EX | X | X | 通用型二线制温度变送器(隔离型) | ||||
输入 | 输入类型 | 输入代码 | 输出代码 | 温度范围(℃) | 最小量程(℃) | 绝对误差 | 基本误差 |
热电偶 | K | -200~1372 | 50 | ±1℃ | ±0.2% | ||
E | -200~1000 | 50 | ±1℃ | ±0.2% | |||
S | 0~1768 | 500 | ±3℃ | ±0.2% | |||
B | 320~1820 | 500 | ±3℃ | ±0.2% | |||
R | 0~1768 | 500 | ±3℃ | ±0.2% | |||
T | -200~400 | 50 | ±1℃ | ±0.2% | |||
N | -200~1300 | 50 | ±1℃ | ±0.2% | |||
J | -200~1200 | 50 | ±1℃ | ±0.2% | |||
热电阻 | Pt100 | -200~850℃ | 50 | ±0.4℃ | ±0.2% | ||
Pt1000 | -200~250℃ | 50 | ±0.6℃ | ±0.3% | |||
Cu50 | -50~150℃ | 50 | ±0.4℃ | ±0.2% | |||
Cu100 | -50~150℃ | 50 | ±0.4℃ | ±0.2% | |||
电阻(欧姆) | 20~400Ω | 50Ω | ±0.2℃ | ±0.2% | |||
20~2000Ω | 1000Ω | ±0.2℃ | ±0.2% | ||||
涌纬自控 SWP8067-EX操作端隔离式安全栅
涌纬自控 YW8500系列智能交流电流/电压数显表
涌纬自控 YW8530系列智能直流电流/电压数显表
涌纬自控 GD9083 超薄型电阻信号变送器(一入一出)
涌纬自控 GD9011 超薄型开关量输入隔离器(一入一出)
