易控王文本显示器MD308LV1
2009/7/1 10:06:20
产品分类:
人机界面 文本终端
品牌:产品介绍
显示屏: 3.7寸STN 液晶屏 分辨率: 192 × 84 像素(支持4行×12中文字符显示) 亮 度: 60 cd/平方米 色 彩: 单色 对比度: 15:1 背光灯: 长寿命绿色LED CPU: 8位处理器 存储器: 512KB Flash ROM 通信端口: COM1: PC RS232 & PLC RS485/422 & PLC RS232 功能按键: 20个可自由定义(含12个数字输入按键) 实时时钟: 可选 打印端口: 无 系统诊断: 电源失效检测 一般规格: ( General Specifications ) 供电电源: 24 VDC ±10% 120mA @ 24VDC CE 认证: 符合 EN50081-2 和 EN50082-2 标准 FCC 兼容性: 符合 FCC Class A 耐压测试: 500 V AC 1分钟 绝缘电阻: 超过 防震测试: 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 防护等级: IP65 ( 前面板 ) 工作环境温度: 0 ~ 工作环境湿度: 10 ~ 90 % RH (非冷凝) 外壳材料: 工程塑料 ABS + PC 外形尺寸: 172 × 95 × 显示尺寸: 101 × 安装开孔尺寸: 165 × 冷却方式: 自然风冷 重 量: |
上海易盈-易控王EX1N板式PLC EX1N-40MR
上海易盈 易控王FX1S板式PLC FX1S-20MR-EM
上海易盈-易控王FX1S兼容式PLC FX1S-30MR-CN
上海易盈 三菱PLC电缆AC30R2-9SS
上海易盈 易控王EX1S PLC学习机
