普传 机床专用变频器
机床应用对变频器在的主要要求,在低速运转时满足大功率要求;动态响应速度,基于DSP的高性能空间矢量变频器。
产品分类:低压变频器 行业专用变频器 机床专用变频器
品牌:普传
◆ 机床应用对变频器在的主要要求
在低速运转时满足大功率要求
动态响应速度
基于DSP的高性能空间矢量变频器
◆ 特点:
体积小容易安装操作
操作器附有频率设定
电位器/键盘/多段速可选调速方式
超低噪音、载波频率可达16KHz
自动节能运转
自动或程序7段可调速度运行
低速转矩提升功能
软件可调过欠压,实现灵活控制
宽电压输入功能,适应工厂环境
◆ 技术规范
输入、输出特性:
◆输入频率范围:50/60±5%Hz
◆输出电压范围:0~额定输入电压
◆输出频率范围:0~400Hz
控制:
◆基于DSP的高性能空间矢量变频器
◆频率设定方式:数字设定、模拟量设定、脉冲频率设定、串行通讯设定、多段速及简易PLC设定、PID设定等
◆控制方式:无PG矢量控制、有PG矢量控制、V/F控制
◆可编程模拟量输入:V2 0~10V电压输入信号可调 I2 0~20mA内电流输入信号可调
◆模拟量输出:DA1 DA2 0~10/1~5VDC: 0~20/4~20mA
◆低频特性:线性,平方根,用户自定义8段v/f曲线 自动转差补偿 转矩提升
◆起动转矩:无PG矢量控制:0.5Hz/150% (SVC) ,有PG矢量控制:0Hz/180%
◆调速比:无PG矢量控制:1:100 ,有PG矢量控制:1:1000
◆速度控制精度:无PG矢量控制:±0.5%最高速度,有PG矢量控制:±0.1%最高速度
◆载波频率:1.0K~16.0KHz
功能特性:
◆简易PLC、多段速控制功能:实现与数控电脑的完美结合
◆过载能力:300%瞬间过载能力
◆实现V/F控制方式下低频大输出力矩控制
◆可在0转至24000转内可调节功能
◆转速追踪再起动功能:小于15毫秒:连续运行 大于15毫秒:自动检测电机转速,瞬间掉电再启动
◆JOG功能:用户自由定义的多功能点动快捷键
◆继电器输出:2路输出信号可设程序设定动作对象
◆故障保护功能:过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等保护功能
普传科技台州办事处
电话:057682965705
18002561086
普传科技2022年度管理评审会议圆满举行
踔厉奋发,勇毅前行——普传科技2022年度管理评审会议圆满举行
新岁启封,与世界 共赴新生
科技成果|喜报频传,热烈祝贺我司又获一项实用新型专利!
普传PI500-L系列起重升降专用变频器
