索思SWTL系列液位变送器
SWTL系列静压式液位变送器,包含投入式液位变送器和法兰式液位变送器两大系列,采用国际先进水平的干式陶瓷传感器和工艺成熟的扩散硅传感器,多种结构形式,多种过程连接材料,可适用于各种工业测量领域。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:索思仪表
二、工作原理:
传感器投入到液体时,受到液体介质的静压力P作用,该静压力与该点到液面的距离成正比,即:P=ρgh。其中: P ……………… 被测点的压力(压强);
ρ……………… 介质密度;
g ……………… 重力加速度;
h ……………… 被测点到液面的高度;
对已确定的被测介质及地点, ρ、g为常数,故被测点到液面的位置变化只与被测压力(压强)大小有关,因而通过变送器将压力信号转化成模拟信号输出,即可反映液位高度,SWTL系列静压液位变送器适用于非密闭液体液位的测量。
三、调试:
投入式和法兰式液位变送器,需要说明的是,满度的标定是按用户提供的被测介质的比重,经计算进行的干标定,由于标定条件与使用条件很难完全一致,满度指示可能会有不同出入,因此,在静压液位变送器安装后应对满度值进行校正,校正时使被测介质液面达到最大值,调节变送器的满量程电位器使输出为 20mA。如果现场条件不允许介质液面达到最大值,可按液面实际数值用下面公式计算对应的输出电流值,并调节变送器的满量程电位器使输出值为需要的值:
其中:In:液位在n点时,变送器应当输出的电流值(单位mA)
hn:n点的液位高度(单位m)
hmax:被测介质最大液位高度(即满量程,单位m)
为提高校正精度,校正时请参考附录B:《调校注意事项》
天津市索思仪表测控系统技术有限公司
电话: +86-022-87890339
传真: +86-022-87892937
地址: 天津市南开区科研西路20号
网址: http://www.tj-source.com/main.asp
索思SFA-11检测端安全栅
索思仪表 ZDRWF4型电子式电动聚四氟乙烯衬里蝶阀
2012年里脱颖而出的自动化控制技术
青岛将成我国海洋设备检测校准机构
我国环保仪器仪表未来发展前景预测分析
