索思SWT13系列压力变送器
SWT13系列压力变送器采用具有国际先进水平的陶瓷传感器,配合高精度电子元件,经严格的工艺过程装配而成,应用无中介液的干式压力测量技术,充分发挥了陶瓷传感器的技术优势,使SWT13系列压力变送器具有优异的性能,它抗过载和抗冲击能力强,稳定性高,并有很高的测量精度。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:索思仪表
一、适用范围
的测量精度。
SWT13系列压力变送器具有多种型号,多种量程,多种过程连接形式及连接材料,可广泛用于石油、化工、电力、冶金、制药、食品等许多工业领域,可适用于工业测量的各种场合及介质,是传统压力表及传统压力变送器的理想升级换代产品,是工业自动化领域的理想压力测量仪表。
二、 主要性能特点
陶瓷测量界面,耐腐蚀性能好。
无中介液,不会产生工业污染。
抗过载和抗冲击能力强,过压可达量程的数倍至数百倍(陶瓷电容传感器)。
稳定性高,每年优于0.1%FS。
由于取消了中介液,因而使传感器获得了很高的测量精度,且受温度影响小。
抗干扰能力强。
安装简便,产品结构合理,体积小、重量轻、可直接任意位置安装且不受安装方向的影响。
三、工作原理
普通型压力变送器工作原理:被测压力直接作用在陶瓷电容传感器的陶瓷膜片上,产生微小位移,与压力成正比。正常工作状态下,膜片最大位移不大于0.025毫米,电子线路检测到这一位移变化量,即把这一位移变化量转换成对应这一压力的标准工业测量信号。当超压时,膜片直接贴到坚固的陶瓷基体上,由于膜片和基体的间隙只有0.1毫米,过载时膜片最大位移只能是 0.1 毫米,所以从结构上保证了膜片不会产生很大变形,由于膜片采用高性能的工业陶瓷,因而使传感器具有很强的抗冲击及抗过载能力。
智能型变送器工作原理:SWT13系列智能压力变送器是符合HART协议的智能型现场仪表,采用大规模集成电路和微处理器,将压力传感器输出信号经A/D转换、信号特征化等处理后,经由D/A转换输出4~20mA电流并叠加HART通讯信号。
防爆变送器工作原理:SWT13系列防爆型压力变送器基于防爆要求的特殊结构设计分为本安防爆和隔爆防爆。本安防爆限制电路能量级,变送器无论在正常或是故障时内部都不会产生电火花,即使与可介质接触也不会引起爆炸。隔爆防爆通过壳体密封内部空间结构和壳体间螺纹密封,即使电路故障产生火花,引起内部爆炸,很少的爆炸能量被壳体间螺纹密封在壳体内,不会引燃外部可燃介质,变送器内部具有阻火透气装置,具有防潮防水透气功能,保证测量精度,发生爆炸时火焰无法通过。可提供复合型内置本安电路,防爆性能更高、更可靠,产品符合国家防爆标准 GB3836:2000 版要求,可提供高温型和智能型,适用于测量煤气、汽油等易燃易爆场合。
四 、技术参数及机构材质
工作温度:介质温度:-40~85℃
环境温度:-20~70℃
储存温度:-40~85℃
温度影响:±0.2%FS/10℃
精度等级:0.2级、0.5级
稳 定 性: 0.1%FS/年
工作电压:12.5~36VDC
输出信号:模拟型:4~20mA
振动影响:任意轴上:200Hz/g为0.01%FS
外 壳:模压铸铝
小 巧 型:316L不锈钢
测量范围:表压压力: 最大0~60MPa最小0~1KPa
绝压压力: 最大0~60MPa最小0~10KPa
防爆等级:ExiaⅡCT6(本安型) ExdⅡCT6(隔爆型)。
传 感 器:96%氧化铝工业陶瓷、扩散硅
密封材料:氟素橡胶、聚四氟乙烯
信号接口:M20×1.5
过程连接件:316L不锈钢
尺寸大小:73×71×112mm(通用型)
50×27×150mm(小巧型)
现场显示类型:指针、数码管、液晶
现场显示方式:百分比、压力,表头可多角度旋转
重 量:0.75kg(通用型) 0.25kg (小巧型)
防护等级:IP65
索思SFA-11检测端安全栅
索思仪表 ZDRWF4型电子式电动聚四氟乙烯衬里蝶阀
2012年里脱颖而出的自动化控制技术
青岛将成我国海洋设备检测校准机构
我国环保仪器仪表未来发展前景预测分析
