圣斯尔 CE-L02-J9 单通道智能环路感应器
CE-L02-J9是单通道的智能环路感应器 ,主要用于检测车辆。适用于停车场,公路车辆收费站以及信号灯控制系统等。该探测器为单通道检测器,即只能同时监测一个电感线圈,它具有两个继电器用以提供输出信号,用户可以选择不同的输出信号用来控制机械驱动器,出卡设备或计算车辆等
产品分类:离散传感器 物联网 电量传感器 感知层 电量传感器
品牌:圣斯尔
一、简介
CE-L02-J9是单通道的智能环路感应器 ,主要用于检测车辆。适用于停车场,公路车辆收费站以及信号灯控制系统等。该探测器为单通道检测器,即只能同时监测一个电感线圈,它具有两个继电器用以提供输出信号,用户可以选择不同的输出信号用来控制机械驱动器,出卡设备或计算车辆等;
二、技术参数
工作电源:AC220V
电感量子调谐范围:30—700uH
信号保持时间:不受限制
频率范围:20KHz—500KHz
灵敏度:0.05%—0.16%三级可调
反应时间:100毫秒
环境补偿:自动飘移补偿
连线长度:线圈连接线最长5米, 每米至少绞合20次。
储存温度:-40℃ 到 85℃
工作温度:-20℃ 到 70℃
相对湿度:最大95%
雷击浪涌:电源端 ±4KV(1.2/50uS)
群脉冲:电源端±2 KV/5KHz
CE产品与同类产品比较的特点:
1.温度特点:
本产品各器件均选用高标准温度系数值器件。故工作范围可在-40-- 70度之间均能正常工作。高于同行的所有产品。完全适合寒冷的北方和炎热的南方地区。
2.抗干扰能力强:
雷击达到4KV,群脉冲达到,3KV/5KHz。
温度变化时稳定性好,当温度下降时,频率上升,在1分钟内,温度变化导致频率变化超过0.05%,则产生继电器常闭(如果抗干扰能力不强,即产品在温度变化较快时,易出现误动作)
3.开机自检时间很短。开机稳定时间仅需2秒,高于同行产品。因而不会因为在开机瞬间,有车辆出入时产生误动作。从而减少系统误动作概率
4.稳定性高:频率随温度变化系数小,优于同行产品,因而产品在温度变化较快时,不会出现误动作。
四、CE产品优点:
1、可靠性高,电源端具有高可靠性的雷击保护功能。
2、稳定性,具有温度改变自动校准功能。
3、用户可以选择不同的频率以避免导致机器故障。
4、设有三种选择的开关(高、中、低)以控制其敏感度。
5、使用简单的故障检测功能在发生故障的时候以发光二极管显示状态判断。
圣斯尔CE-AV非接触式智能电压传感器
圣斯尔-电力线载波(PLC)模块
圣斯尔-环保分表计电
圣斯尔-电力配电雷击监测系统
圣斯尔-空心线圈监测系统
