WEINVIEW MT8104T 触摸屏
200MHz CPU,64MB内存; 10.4寸,65536色TFT LCD,分辨率640x480; 1个以太网口,3个COM端口,3个USB2.0接口。
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:威纶通
◆产品特点
10.4" 640x480 200MHz CPU、64MB内存
65,536 TFT LCD 支持开放的自由协议功能
3个COM端口 特有穿透通讯功能
3个USB2.0接口 支持CF卡
◆产品规格
显示器: 10.4" 65,536 color TFT LCD
处理器: 32Bit RISC processor 200MHz
闪存: 32MB
内存: 64MB
串口: Com1: RS-232/RS-485 2w/4w,
Com2: RS-232, Com3: RS-232/RS-485 2w
以太网口: (10/100Base-T) x1
USB接口: USB 2.0 x3
音源输出: 无
实时时钟: 有
电压: 440mA@24VDC
配方内存: Yes
CF卡接口: Yes
万年历RTC: Yes
外型尺寸WxHxD: 286 x 212 x 50mm
开孔尺寸WxH: 259 x 201mm
重量: 1.5kg
使用软件: EB8000 V1.34 or later
◆触控面板
触控类型: 4线精密电阻式
触控方式: 连续式
透光率: 80%以上
触控次数: 最少100万次
◆环境规格
操作温度: 0° ~ 45°C (32° ~ 113°F)
相对湿度: 10% - 90% @ 40°C,无凝露
震动测试: 10 to 25Hz(X,Y,Z方向2G 30分钟)
电磁干扰: 符合FCC class A
CE认证: 符合EN50081-2 and EN50082-2标准
防水性: 前面板符合NEMA4/IP65
◆LCD显示器
显示器类型: TFT LCD
显示尺寸(对角): 10.4"
显示颜色: 65536
分辨率: 640 x 480
点距(HxV, mm): 0.33 x 0.33
视角(°): 35(Top),45(Bottom),55(Left),55(Right)
亮度(cd/m2): 400
背光灯: CCFL x 2
背光灯半衰期(平均): 40,000小时
对比度: 300:1
EDIT IRPC 在线水分检测仪/奶粉含水在线检测
EDIT IRPC 在线水分检测仪(肉馅在线检测)
WEINVIEW MT510TV5 触摸屏
WEINVIEW MT505TV5 触摸屏
EDITFLOW 固体流量检测传感器
