MR 功率因数控制器Pro-Con
MR 功率因数控制器Pro-Con,进行4象限测量,并持续监控感性/容性负载,以DFT方式测量无功功率,适用于较高谐波的网络,测量、显示和监控电压、电流、有功、无功,及谐波电压和电流,频率,温度。
产品分类:低压电器
品牌:莱茵豪森
特性:
最大数值的存储
在0.8(滞后)-1-0.8(超前)范围内调节目标功率因数
放电和切出延迟时间可调
可选择手动投切
可对最多3个固定调节步编程
电压下降15ms后,无电压释放
可显示每步的投切状态
如果目标功率因数未达到,会发出报警
电源及测量电压:230V或400V,45-65Hz
测量电流:0-5A,工作门限值10mA,功耗0.2VA
CT变比1-4000,过载180A/2s
调节步:6或12个常开触点,带公共端
单触点开断电流:250VAC 1000W(Pro-Con)/30VDC 50mA(DynamiC)
报警触点:常开触点,开断电流250VAC 1000W
接口:RS485可选,背面,Profibus和Modbus
环境温度:运行10°C~+55°C
储存:-20°C~+60°C
湿度:0%~95%,无凝露
过电压等级:III,污染等级2(DIN VDE0110第1部分/IEC60664-1)
端子:笼型夹钳式,最大2.5mm2
外形尺寸:144*144*58
开孔尺寸:136*136
MR 电网电能质量检测及电网方案模拟服务
MR 功率因数控制器DynamiC
MR MKK电力电容器
MR 电能质量产品及系统样本 2009
MR 中压箱式滤波系统和仅需进线联接的补偿系统
