产品选型
西门子SNUMERIK 802C base line 控制单元和操作面板
西门子SINUMERIK 802C base line 是专门为中国数控机床市场而开发的经济型CNC控制系统。
产品分类:
运动控制 数控系统
品牌:
西门子
其特性如下:
——结构紧凑,高度集成于一体的数控单元,操作面板,机床操作面板和输入输出单元
——机床调试配置数据少,系统与机床匹配更快速、更容易
——简单而友好的编程界面,保证了生产的快速进行,优化了机床的使用
SINUMERIK 802C base line集成了所有的CNC,PLCHMI,I/O 于一身:
——可独立于其他部件进行安装。坚固而又节省空间的设计,使它可以安装到最方便用户的位置
——操作面板提供了所有的数控操作,编程和机床控制动作的按键以及8英寸LCD显示器,同时还提供12个带有LED 的用户自定义键。工作方式选择(6 种),进给速度修调,主轴速度修调,数控启动与数控停止,系统复位均采用按键形式进行操作
——SINUMERIK 802C base line 的输入/输出点为48个24V的直流输入和16个24V的直流输出。输出同时工作系数为0.5 时负载能力可达0.5A。为了方便安装,输入输出采用可移动的螺丝夹紧端子,该端子可用普通的螺丝刀来紧固
——SINUMERIK 802C base line可控制三个进给轴。SINUMERIK 802C base line 提供传统的± 10V 的伺服驱动接口
——除三个进给轴外, SINUMERIK 802C base line 都提供一个± 10V 的接口用于连接主轴驱动
——SINUMERIK 802C base line 基本配置的驱动系统为
  - SIMODRIVE base line,3Nm/6Nm 和6Nm/8Nm 双轴模块与
  - 11Nm单轴模块,驱动带单极对旋转变压器的1FK 7伺服电机
  - 当需要进行功率扩展应用时,可以选用SIMODRIVE 611U 伺
  - 服驱动系统和带单极对旋转变压器的1FK 7 伺服电机
  SINUMERIK 802C base line控制软件已经存储在数控部分的Flash-EPROM(闪存)上,Toolbox软件工具(调整所用的软件工具)包含在标准的供货范围内。系统不再需要电池,免维护设计。采用电容防止掉电引起的数据丢失。程序的变化和新程序软件存储。系统软件面向车床和铣床应用,并可单独安装。在每一个工具盒中都包含有车床和铣床的PLC 程序示例,以便用户能很快地调试完毕。
西门子2023财年开局强劲,上调年度业绩目标指引
西门子发布全新 SCALANCE XCB004 SMART 经济型非管交换机
西门子与京东科技签署战略合作协议 赋能城市可持续发展
西门子推出新一代工业以太网交换机,加强OT与IT的协作
西门子加大投入,加速推进可持续发展
