安东 LU-531 食品二合一快速检测仪
2014/3/29 22:33:11
可广泛应用于果蔬中硝酸盐含量的检测,也可用于其它固体或液体中硝酸盐含量检测
产品分类:仪器仪表 其它 分析测试仪表
品牌:安东
LU-531食品二合一快速检测仪,可广泛应用于果蔬中硝酸盐含量的检测,也可用于其它固体或液体中硝酸盐含量检测。仪器原理食品硝酸盐的定量检测是基于样品经处理后,先测定其中的亚硝酸盐含量,再将其中硝酸盐还原为亚硝酸盐测定其总量,由总量减去亚硝酸盐含量,乘以转换系数即为硝酸盐含量。
仪器特点
1. 采用国标法,定量检测食品中硝酸盐含量。
2. 单片机控制,具有测量、设置、保存、打印和曲线制作及曲线校正等功能,自动化程度高。
3. 全中文大屏幕显示,数据存贮量大,配有微型打印机及RS-232接口
4. 前处理设备及配套试剂齐全,无须添加任何器具即可进行样品检测
技术指标
测量通道数:4个
测定下限:硝酸盐:1.4mg/kg; 亚硝酸盐:1.0mg/kg
测定范围:硝酸盐:0~2500mg/kg; 亚硝酸盐:0~500mg/kg
测量精度:≤5%
■ 接 口: RS-232
■ 打 印 机:SP-T16SHZ- -153
■ 电 源: 220V±22V 50Hz±1Hz
■ 外形尺寸:283×154×91 mm
■ 主机重量: 2.30Kg
安东 LU-S14510中继模块
安东 LU-S14060 继电器输出模块
安东 LU-S14053 16通道数字量输入模块
安东 LU-S14052 8路隔离数字量输入模块
安东 LU-S14050 8进8出数字I/O模块
