产品选型
库伯勒 CODIX 533 新型控制点设定紧凑型过程自动化技术
控制点设定发生器/调节器 CODIX533标准信号出发或自由输入编程信号,从0...12V或0...24mA范围设定。控制点设定发生器/调节器 CODIX533是崭新的很有市场潜力的过程自动化的应用方式。
产品分类:
仪器仪表 显示控制仪表
品牌:
库伯勒
  创新性:
  带模拟量输出数字时间控制器
  手动直接输入功能或根据设定点逐步递增输出
  8mm字高4位高质量LED显示
  0...12V或0...24mA模拟信号物理变量输出
  显示单位可自由设定和显示,没有特殊输出值转换要求
  高精度,小于终值的0.1%
  节省成本和空间:
  无需花费资金和时间成本而实现过程控制的仿真控制解决方案
  过程控制变得更加经济有效
  DIN 48*24mm面板安装尺寸,安装深度只有59mm
  使用界面人性化:
  比使用PLC或其它工程控制器更加简单实用
  所有的设定都可以通过面板上的2个按键和文字菜单编程很简单的完成
  数字设置,不需要额外的DIP开关或电位器
  设定点输出可以简单显示监控
  真正的直接数字值显示,视觉舒适
  3种功能集成的保证产品 CODIX553,手动和时间基线控制。
  技术参数:
库伯勒 3612/3622系列带有M12接插件的增量编码器
库伯勒 SR085编码器
库伯勒 Sendix F5883/Sendix 5863 SIL Standard 光电编码器
库伯勒 Sendix H100/H120 Heavy Duty 增量型光电编码器
库伯勒 5020/5000 增量型编码器
