类型
检测距离
型号
光源
工作方式
输出方式
近距离
10-30mm
DL-S3R
红光
遮入光工
作可调
NPN
集电极
开路
DL-S3
红外线
10-40mm
DL-S4R
红光
DL-S4
红外线
10-50mm
DL-S5R
红光
DL-S5
红外线
中距离
10- 100mm
DL-S10R
红光
DL-S10
红外线
10-150mm
DL-S15
红光
10-200mm
DL-S20
红外线
■技术参数
性
能
类型
近距离
中距离
红光
红外线
红光
红外线
型号
DL-S3R
DL-S4R
DL-S5R
DL-S3
DL-S4
DL-S5
DL-S10R
DL-S10
DL-S15
DL-S20
检测方式
聚焦式
检测距*1
(mm)
10- 30
10-40
10-50
10-30
10-40
10-50
10-100 *3
10-100 *3
10-150 *3
10-200 *3
可调检测范围
小于最大检测距离的10%
小于最大检测距离的20%
小于最大检测距离的10%
电压
12-24V DC ± 10%, Ripple 10% max.
耗电
27mA max.
30mA max.
输出方式
控制
输出
NPN集电极开路 *2;额定值: 电流100 mA (30 VDC) max.
稳态
输出
NPN集电极开路 *2 ;额定值: 电流50 mA (30 VDC) max.
工作模式
遮入光可调
响应速度
0.35ms max.
滞后
5% max.
参
数
光源(波长)
红光(700nm)
红外线 (880nm)
红光(700nm)
红外线(880nm)
光感成分
半分二级管
操作指示灯
工作指示灯:红色,稳态输出指示灯: 绿色
可调范围 (VR)
距离可调
开关(SW)
遮入光工作调节开关: L.ON:入光工作 ;D.ON:遮光工作
短路保护
控制输出方式含短路保护功能
材质
外部及透镜:多芳基化合物
外部:抗热丙烯腈-丁二烯-苯乙烯;
透镜: 聚醚砜
引线
引线长2m;
引线长2m
重量
50g max.
80g max.
■ 注:由于采用精密半分二极管,使用时目标移动方向请不要按NO图示进行调整
■颜色特性图
■动作领域特性图
