Duwei DW809超稳定微差压变送器
Duwei的DW809变送器采用专用于微差压测量的SIGASS技术,以及无断点连续温/压补偿软件,配合悬浮隔离的共面安装法兰,使最小量程可达0.1%。DW809可使用275手操器通过HART协议远程调校,也可以用磁笔就地调校。DW809在微差压测量时,性价比远优于常规的差压变送器。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:杜威仪表
DW809超稳定微差压变送器
常规差压变送器(3051和EJA等)采用的是通用于各种量程的差压测量技术,这类产品在微差压测量时几乎工作在其测量原理的极限。虽然售价高于常用量程的产品。
产品特点
全不锈钢焊接的共面法兰传感器
最小量程可达0~10Pa
精度最高达0.075%
两线制4~20mA输出带HART通讯
360°旋转液晶可选
任意安装对零点无影响
风速型带流量计算软件
本质安全防爆,IP67防护
正压/负压/差压现场任意设定
技术参数
适用介质:空气和非腐蚀、非易燃气体
输出:4~20mA(HART)
供电:15~36VDC
负载:24VDC 时为750欧姆
使用温度:传感器和电子部件-40~80℃点阵式LCD -20~70℃
温度漂移:0.02%(零点和量程合计)
长期稳定性:0.1%/FS/年
防护等级:IP67
防爆等级:本质安全Ex ia II CT5 关联设备MTL787S
安装影响:任意安装对零点无影响
材质兼容性:传感器316L不锈钢和玻璃
法兰 316L不锈钢
外壳 模压铸铝喷环氧树脂
应用领域
电厂一次风,二次风
锅炉负压和风压
CEMS烟气流量
焚烧炉/热风炉控制
袋式除尘机组
匀速管/皮托管配套
纺织机械配套
正压防爆装置
气密和泄露检测
杜威UP系列垂直U型管差压计
杜威仪表 UP系列垂直式差压计
杜威仪表 DFS系列 智能气体质量流量计
杜威 DW808VC系列 流量计
杜威仪表 DW808DP 智能差压变送器
