杜威 ATH401 型壁挂式温湿度变送器
ATH401 型壁挂温湿度变送器用于测量室内温度及湿度产品。湿度芯体采用湿敏电容元件,热敏感元件采用PT1000型薄膜式铂电阻。壁挂式安装,变送器背部有隐藏出线槽,通常用于通讯基房、楼宇环境监控、厂矿车间、仓库、图书馆、医院等领域;
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度变送器 温度传感器
品牌:杜威仪表
ATH401 型壁挂温湿度变送器用于测量室内温度及湿度产品。湿度芯体采用湿敏电容元件,热敏感元件采用PT1000型薄膜式铂电阻。壁挂式安装,变送器背部有隐藏出线槽,通常用于通讯基房、楼宇环境监控、厂矿车间、仓库、图书馆、医院等领域; 性能参数:
性能规范:
湿度参数
湿度精度 ±3%RH或±5%RH,@25℃40%~60%RH
湿度范围 0~100%RH,非凝结
反映时间 11秒(25℃,慢流动空气中)
重复性 ±0.5%RH
温度参数
精 度 ±0.3℃,@25℃或±0.8%满量程,取较大者
温度范围 -20~ 80℃(具体参见定货指南)
自发热 最大值±0.5℃
供电电压 标准24VDC/12VDC可选(恒压)
供电电压范围 15~30VDC(恒压,相对于24VDC供电)
信号输出 参见定货指南
工作环境 温度范围-20~ 80℃
湿度范围0~100%RH(非凝结)
储藏条件 -20℃~ 80℃
0~100%RH(非凝结)
环境压力 正常大气压力下
标定 工厂标定
保养 建议使用一年后重新标定
结构指标
外壳材料 ABS工程塑料
杜威UP系列垂直U型管差压计
杜威仪表 UP系列垂直式差压计
杜威仪表 DFS系列 智能气体质量流量计
杜威 DW808VC系列 流量计
杜威仪表 DW808DP 智能差压变送器
