杜威Duwei ATH402型塑料管道式温湿度变送器
ATH402型塑料管道式温湿度变送器是专用于测量空调与通风管道系统的温湿度产品, 湿度芯体采用湿敏电容元件,热敏感元件采用PT1000型薄膜式铂电阻,管道式安装。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温湿度传感器 温度传感器
品牌:杜威仪表
性能规范
湿度参数
湿度精度 ±5%RH(40~60%RH@25℃典型)
湿度范围 0~100%RH,非凝结
重复性 ±0.5%RH
反映时间 11秒(25℃,慢流动空气中)
温度性能参数
测量精度 ±0.5℃(@25℃典型)
温度范围 -20~+80℃(具体参见定货指南)
性能参数
信号输出 参见定货指南
供电电压 24VDC
工作环境 温度范围-20~80℃
湿度范围0~100%RH(非凝结)
储藏条件 -20℃~80℃
0~100%RH(非凝结)
标定 工厂标定
保养 建议使用一年后重新标定
结构指标
外壳材料 ABS工程塑料
探头保护罩 铜烧结过滤器
防护等级 IP65(等同)
杜威UP系列垂直U型管差压计
杜威仪表 UP系列垂直式差压计
杜威仪表 DFS系列 智能气体质量流量计
杜威 DW808VC系列 流量计
杜威仪表 DW808DP 智能差压变送器
