Duwei ATH410智能型温湿度变送器
瑞士高精度湿度传感器; 四种量程可自行用软件或拨码开关设定; 温度和湿度交替显示,易于安装; 二线制:4-20mA输出,环路供电:18-32Vdc; 防护等级;IP65、 ABS外壳美观大方
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温湿度传感器 温度传感器
品牌:杜威仪表
ATH410系列智能温湿度变送器
特点
温度和湿度交替显示;易于安装,简易快捷
二线制:4-20mA输出,环路供电 18-32Vdc
防护等级;IP65、ABS外壳
技术指标
湿度
量程:0~100%RH
测量单位:%RH
分辨率:0.1%RH
保证的极限精度(GAL): ±3 %RH在18-28℃(正常测量量程)
短期漂移:1%RH/年
介质类型:空气或中性气体
温度
量程:0~+50℃ ,-50~+50℃,-20~+80%℃
0~+100℃,
单位:℃,℉
精度:温度±0.4 ℃ 在5~80℃ 的范围内
分辨率:0.1℃
介质类型:空气或中性气体
外壳参数
外壳:ABS
防火分类:、HB/UL94
防护:IP65
显示:5位LCD, 尺寸:50×15mm
字高:10mm
重量:145-110克
电缆接口:最大直径Φ7mm
选型代码
型号 显示方式 变送器/ 电源/ 输出
ATH410标准型
L(液晶显示)
ATH411管道型
N(不显示)
A(18-30Vdc/4-20mA二线制/无源)
ATH412远传型(2米电缆)
杜威UP系列垂直U型管差压计
杜威仪表 UP系列垂直式差压计
杜威仪表 DFS系列 智能气体质量流量计
杜威 DW808VC系列 流量计
杜威仪表 DW808DP 智能差压变送器
