产品选型
库伯勒 通用型双功能数显表C O D IX 52U
库伯勒 通用型双功能数显表C O D IX 52U,一个装置中有4种双功能,解决所有必须同步显示2个不同参数的应用。
产品分类:
仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:
库伯勒
一个装置中有4种双功能
带2个范围的累加计数器
累加器和时间计数器
累加器和频率计数器
带2个时间范围的计时器
功能强大
高速计数输入
最大输入频率60Hz
结实的外壳
IP65防护等级
LED显示
光亮显示,8mm高
HRA-高比率精度系统
以时间间隔(周期)测量来计算频率可达38Hz
频率>38Hz是以一个特定的时间(门限时间)为基础进行计算测量的。在很小的门限时间内也可达到>0.1%的高精度。最长50ms后可得到最终测量结果。
快速起动
可在触发开关触发16ms后检测到输入脉冲-故而同步电机起动时不会丢失数据
用户化
大按键
可带手套操作
编程简便
简单的菜单驱动编程和操作
操作时间可键入编程模式
可证实疑问
在显示之间按下正确的键开关
通用性
单独可编程比例因子
乘法和除数因子(0.0001到99.9999),显示相应的工程单位,例如,长度1/10mm和速度RPM
频率和脉冲计数的分离因子
直流供电
输入
可选择的HTL输入或5VDC有效输入触发电平设备
可用于与PLC并联显示
计时器特性
带多种开关测量的计时器或小时计,以小时,分钟或秒为单位来设置时间范围,带小数位可编辑分辨率可达1/1000
双功能数显表的应用
脉冲和速率(速度)
e.g.生产数据的获得:在OEM设备上的总计数量和速度,流速测量系统-总流速和当前流速。
双脉冲计数器
批次测量和总量计数或日产量计数和总计数量。
脉冲和时间(检修计数器)
用于电梯行业的往复记录和小时计以及生产机器上的件数和时间计数,流速和时间测量,物料操作时间和数量。
双计时器
总时间和特殊命令时间,维护间隔和总时间,时间和总时间的测量。
传送带上的计件或生产速度
往复记录和小时计数
流速和总体积
库伯勒 3612/3622系列带有M12接插件的增量编码器
库伯勒 SR085编码器
库伯勒 Sendix F5883/Sendix 5863 SIL Standard 光电编码器
库伯勒 Sendix H100/H120 Heavy Duty 增量型光电编码器
库伯勒 5020/5000 增量型编码器
