Duwei AT302系列一体化温度变送器
AT302系列一体化温度变送器是一种小型、性能优良、高精度的新型测温仪表。它具有体积小、重量轻、使用安装方便的特点。这样不仅节省了较为昂贵的补偿导线和电缆,而且减小了信号传递失真和干扰,从而获得了高精度的测量结果。 AT302变送器可与各种调节器配套使用,尤其适合微机多路数据采集、测量和控制。它与我公司生产的XM系列智能工业信号检测仪配套使用,可构成控制室多路温度循环检测系统。 目前该产品被广泛地应用于石油、化工、发电厂、啤酒厂、医药、水泥、纺织、食品、环境监测、锅炉、橡胶等工业领域。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度变送器 温度传感器
品牌:杜威仪表
AT302 系列一体化温度变送器
概述
主要特性:
● 输出4-20mA标准恒流信号,与被测温度成线性关系
● 输出高阻抗、大信号、无射频干扰影响
● 具有防爆、防震、防潮、防热、防有害气体的功能
● 带电源极性接反保护功能
● 具有较强的远传功能,安装使用极为方便
● 热电偶变送器本身具有冷端补偿、不用外接补偿导线和其它补偿措施
热电阻分度号:
Ptl00,BAl,BA2,Cu50,Cul00…
热电偶分度号:
K,E,S,T,J...
测量范围:
铂热电阻:-200℃—600℃(跨度≥50℃)
热电偶:0~1700℃(跨度≥300℃)
主要技术指标
输出信号: 4~20mA
基本误差 :±1.0%,±0.5%,±0.2%,±0.1%
温度漂移:≤0.01%/1℃
环境温度:-30℃~100℃ 相对温度:≤95%
负载电阻:二线制4~20mA:0~600Ω
标准工作电压:24VDC,允许工作电压范围:17V-35V
外形尺寸: Φ44 x 18mm 重量:50g
说明:如果输入距离较远,影响精度的话,几种型号的温度变送器均可做成三线制输入接法无需接补偿导线,从而减小误差,提高了精度。用户需提前告之。
杜威UP系列垂直U型管差压计
杜威仪表 UP系列垂直式差压计
杜威仪表 DFS系列 智能气体质量流量计
杜威 DW808VC系列 流量计
杜威仪表 DW808DP 智能差压变送器
