优稳 UW5101 控制模件
UW5101控制模件是控制站的核心部件,作为控制站的运算处理中心;硬件上,由嵌入式工业CPU模块、实时数据存储器、冗余SNet驱动单元和冗余CNet驱动单元等功能模块组成
产品分类:DCS
品牌:优稳
产品选型型号:UW5101
UW5101控制模件是控制站的核心部件,作为控制站的运算处理中心;硬件上,由嵌入式工业CPU模块、实时数据存储器、冗余SNet驱动单元和冗余CNet驱动单元等功能模块组成;软件上,负责协调处理控制站内部的所有功能模板的数据交流和控制运算,如I/O信号处理、回路控制计算、网络通讯处理、冗余诊断交互等功能。强大的数据运算处理能力和标准工业级硬件品质,确保能够在工业现场高速稳定的实现各类复杂的控制策略。
主要功能特点:
主要技术参数:
» 采用嵌入式微处理器,军工级品质,主频300MHz,64MB数据区,提供了强大而稳定的数据运算处理平台;
» 集成双通道1Mbps CNet网络控制器和驱动接口,双重化冗余配置,确保控制网络的实时性和可靠性;
» 集成双通道100Mbps SNet网络控制器和驱动接口,双重化冗余配置,可确保系统网络的实时性和可靠性;
» 采用CPLD实现复杂可编程逻辑,进行外设的高速存取操作和无操作保护,保证程序访问的方便性和可靠性;
» 采用非易失铁电存储器技术,确保实时数据库数据掉电不丢失,无需后备电池,提高了系统安全性、可维护性;
» 采用实时多任务操作系统,控制程序和控制算法采用模块化设计,所有核心程序全部固化在EEPROM中;
» 模件面板提供丰富的自诊断和运行状态信息指示;
» 通过控制网络CNet,最大可连接32块IO模板,即可处理512点模拟量或1024点数字量;
» 控制策略支持在线组态、在线调试,断电保护;
» 可配置UW5172双重化冗控制模件配套端子座。
主要技术参数
参数名称 | 技 术 指 标 |
内存容量 | 64M SDRAM |
数据存储容量 | 8M Disk On Chip |
掉电保存容量 | 64K FeRAM |
运算能力 | 2048个控制回路/s |
扫描周期 | 数字量≥25ms,模拟量≥50ms |
CNet 接口 | 2个,通讯速率1Mbps |
SNet 接口 | 2个,通讯速率100Mbps |
模板尺寸 | 266mm×146mm×157mm |
电源功耗 | 8W |
工作温度 | 0℃~55℃ |
微处理器 | 嵌入式32位CPU,300MHz |
UW500 集散控制系统在苯酐行业中的应用
优稳党支部 | 疫情防控,我们在行动
优稳 UWinTech控制工程应用软件平台
优稳 UW500s安全控制系统
优稳 UW500a集散控制系统
