堡盟用于旋转编码器和齿轮箱的通用型处理和监控装置
新型编码器处理装置EPU 750有两个编码器输入。可以连接两个绝对值编码器(通过SSI接口)和增量式编码器。16个凸轮和16个可调开关速度可以自由分配给多达32个数字输出上。四个报警输出指示“超过末端位置”、“超过最大速度”或“齿隙过大”等故障。
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:堡盟
新型编码器处理装置EPU 750将凸轮开关和速度开关功能以及编码器和齿轮箱监控功能集成在一个紧凑的装置内,可直接安装在控制柜中。因此,不再需要传统的齿轮箱、机械式凸轮开关和超速开关。EPU 750有两个编码器输入。可以连接两个绝对值编码器(通过SSI接口)和增量式编码器。16个凸轮和16个可调开关速度可以自由分配给多达32个数字输出上。四个报警输出指示“超过末端位置”、“超过最大速度”或“齿隙过大”等故障。屏蔽输入使用户能够在安装阶段等场合抑制这些故障消息,而无需复杂的外接回路。用户可根据需求选择输出模块。它们可以是24 V DC输出,并带固态继电器或触点继电器。4...20 mA输入意味着可以读入更多过程值(例如振动、应变或压力传感器),并将其应用到监控过程中。已连接增量式编码器发出的信号也可以用于闭环信号,并反馈给逆变器或控制器。由于集成了网络服务器,可以很容易地设置EPU 750的参数。可以通过任何网络浏览器完成参数设置,而无需其他软件。
让细胞观测更加清晰,堡盟相机助力医药产品创新
测距不再受限,堡盟U300为AGV缩减盲区提供优质解决方案
新能源车锂电池的安全卫士 —— 堡盟U500超声波传感器
想知道变美背后的秘密吗?堡盟助力美妆行业检测应用
高速下的极致性能,堡盟机器视觉技术把脉汽车尾翼检测
